Probleme mit elektr. Verdeck C6
Hallo miteinander Hallo-gruen
Seit ein paar Tagen streßt mich mein el. Verdeck.
Es geht nicht ganz auf, dann nicht mehr zu, oder es verklemmt sich der Deckel
im einfahrendem Verdeck, weil er viel zu früh wieder runterfährt. Frankenstein
Jetzt habe ich ein paar mal Glück gehabt, das es dann doch noch dahin ging
wo es hin sollte, aber inzwischen trau ich mich es nicht mehr zu öffnen. Kopfschütteln
Die Suche habe ich natürlich auch schon bemüht, aber dazu nix (wieder)gefunden.
Ich glaube mal was in Sachen Mikroprozessoren in Erinnerung zu haben.
Um einen außerplanmäßigen Werkstattaufenthalt werde ich wohl nicht rumkommen,
aber hat dazu schon mal jemand eine Idee? Hilfe!!
Danke für Eure Antworten im vorraus und ein schönes Wochenende. Blume
Hannes
Denke auch, dass sich einer der Mikroschalter verstellt oder verabschiedet hat.
StefanGroßes Grinsen
Ja klar, Microschalter einstellen oder tauschen lassen.
Gruß Edgar
Hllo
Ich hatte das auch schon einmal bei meiner schwarzen C6.
Hab dann die Fenster initialisiert und siehe da es funzt wieder. Also Fenster runter fahren---- beide fenster rauf und 3 sekunden am schalter bleiben runter von den schaltern und wieder 3 sekunden auf beiden schaltern drauf bleiben.
jetzt müsste das rätzel gelöst sein.
lg
chris
Servus Hallo-gruen
@chris, das mit den Fenster initialisieren habe ich jetzt mal ausprobiert,
leider ohne Erfolg, der Verdeckdeckel hat sich wieder genau zwischen
das sich schließende Verdeck reingeklemmt. haarsträubend
Nach 15 min. hatte ich es man. wenigsten wieder im Kasten und konnte noch offen
nach Hause fahren.
@ all, warum habts Ihr jetzt alle Eure Autos in der Werkstatt? Termine um 3 Wochen!
Vielen Dank für Eure Antworten und weiterhin allzeit gute Fahrt.
LG Hannes
Hi Joe
so a schmarrn. probier nochmal dach komplett zu. Batterie 15 min abschliessen. Nach dem anschliessen der Batt nochmals initialisieren und probieren.
Ich hoffe es funzt.
alles gute chris
Da kann er so lange initialisieren, wie er will, das wird nix. Es werden die Microschalter sein.
Aber 3 Wochen Wartezeit geht gar nicht.
Gruß Edgar
hi edgar
wird wahrscheinlich so sein. ärgerlich so etwas.
lg
chris
Servus Hallo-gruen
So, jetzt habe ich mein Baby wieder und es hat sich selbst geheilt, oder so ähnlich. Geist
In der Werkstatt funktionierte ES einwandfrei, als wäre nix gewesen.
Immerhin hat sich das Problem im Fehlerspeicher hinterlegt, B3666.
Jetzt könnte sich das Wetter auch mal wieder von seiner besseren Seite zeigen, Blume
denn viele Touren habe ich noch nicht machen können, muß ja meistens
erst recht Arbeiten wenns schön ist.
Bis bald in Buchs.
LG Hannes
Zitat:Original von joevette
Servus Hallo-gruen
das ist immer so. Die Autos kriegen Angst wenn man sie dahin bringt.
Andere nennen es den Vorführeffekt wenn dort plötzlich alles wieder geht.
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.266 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 1.005 30.04.2025, 10:06
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.906 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Hydraulikpumpe Verdeck zuendler 13 4.173 06.09.2024, 20:23
  Sattler für Verdeck C6 Cabrio - Verdeckkasten schlägt an colonel 8 3.500 02.09.2024, 16:26
