Lüftung schaltet nicht mehr ab
Ich fahre jetzt seit 18 Jahren mit meiner C4 und hatte bis heute nur kleiner Probleme.
Ausser das mir in Italien der Keilriemen gerissen ist und ich einige Tage auf Nachschub warten musste.
Als ich gestern nach einer Ausfahrt bei 34° nach Hause kam, habe ich den Wagen in die Garage gestellt wie immer. 2 Stunden später war meine Frau in der Garage und hat mir gemeldet das die Lüftung beim Wagen immer noch läuft.
Die Batterie war natürlich schon sehr schwach. Jeder Versuch die Lüftung abzustellen schlug fehl. Habe die Lüftung vom Strom abgehängt, die Batterie wieder geladen und heute morgen ein Rundfahrt gemacht. Die Klima und Lüftung funktioniert alles bestens, aber die Lüftung schaltet nicht ab.
Die Lüftung lässt sich nicht mehr ausschalten, was ist das?
Hi
Ich vermute mal, daß der Thermoschalter defekt ist. Versuch doch mal die Kabel vom Thermoschalter abzuziehen. Ich bin zwar bei einer C4 nicht so sicher, aber üblich ist ein Schalter, der bei Überschreiten der Grenztemperatur zur Masse durchschaltet.
beste Grüße
Uwe
Hatte dieses Problem auch mal, war irgend so ein defektes Modul. Konnte aber dank Woodstock rasch beseitigt werden. Wenn ich mich nicht ganz irre, war der damalige Preis fuer dieses Modul bei einer GM Garage in der CH bei rund 300 Sfr.
Viel Glueck
Steve
'02 C5 Z06
'06 Jeep Grand Cherokee SRT8
Hallo Müggi,
hatte vor 2 Jahren dasselbe Problem bei meiner 92-er C4. Defekt war ein Schalter. Etwa so groß wie 2 Zigarettenschachteln mit veripptem Alu-Kühlkörper. Die Fa. Renz US-Car Service in Oberjettingen (Siehe Werkstätten im Portal) hat mir für kleines Geld ein Gebrauchtteil eingebaut. Bei der Gelegenheit wurde ich aufgeklärt welches Kabel im Wiederholungsfall zu ziehen ist. Funzt aber seither tatellos.
Gruß Rudolf
Die 92er C4 hat links am Kühler zwei Relais,
diese schalten die Lüfter.
Vermutlich ist ein Relais fest gebrannt
Das defekte Lüfter Relais austauschen, ist nicht teuer
Foto vom Lüfterrelais
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hier die Relais an der C4
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Zitat:Vermutlich ist ein Relais fest gebrannt
Eher nicht, denn die haben nix mit der Lüftung für den Innenraum zu tun.
Ich dachte den Lüfter vom Kühler geht nicht mehr aus Grübeln
Wenn er das Heizungsgebläse meint:
Dann ist es wohl das Drehzahlmodul, wenn er eine Klimaautomatik C68 hat
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Genau dieses Teil mit Alu-Kühlkörper war bei mir defekt.
Gruß Rudolf
Hallo Zusammen
Habe gestern das Modul ausgebaut und es war richtig warm das Teil.
Werde mir wohl ein Neues zulegen müssen.
Möchte euch aber noch zeigen wie es bei mir aussieht.
Gruss Daniel
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.412 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.065 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.874 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.390 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.216 11.07.2024, 16:14
