Themen: 58
Baureihe: BMW M3 e46 S62
Baujahr,Farbe: 2003
Kennzeichen: ERH-PH1978
Hi Leute,
was ist mit ported Plenum und ported injector housings gemeint. Ich komm nicht drauf was dieses "ported" bedeutet.
Unwissende Grüße
Paul
Paul
Themen: 367
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Bin mir zwar nicht bsicher, ich vermute aber, daß damit das Glätten der Kanäle gemeint ist um die Strömungswiderstände zu vermindern. Dabei werden auch die Öffnungen von z.B. Auslaßkanal und Auspuffrohr angepasst. Bei der Serienfertigung sind die Bohrungen nicht gleich groß oder geformz so daß immer eine Stufe oder Absatz an der Nahtstelle entsteht. Hier bilden sich Verwirbelungen die natürlich die Strömung der Gase behindern.
Vielleicht weiß ja jemand anderes mehr.
Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1970, rot
man in white liegt schon ganz gut. Ich hab mal bei meinem Motor die Köpfe unten gehabt.
Bei der Gelegenheit habe ich die Ein- und Auslasskanäle der Köpfe an die Spinne und die Krümmer angepasst. Einfach die Kontaktflächen blau gemacht (mit Anreissfarbe), die Dichtungen draufgehalten und mit einer Anreissnadel (funktioniert auch mit einem Nagel) die Öffnungen nachgezogen. Dann den Fingerfräser (sowas hat man) in die Bohrmaschine und weggefräst was meiner Meinung nach störend und entbehrlich war.
Soll Vorteile bringen, tut es bestimmt auch in Drehzahlbereichen in denen ich mich nie bewegte. Vorher nicht und nachher nicht.
Aber der Grund warum ich die Köpfe unten hatte war ein anderer, und bei dieser Gelegenheit.....
Gruß Klaus
Themen: 4
Baureihe: --
Baujahr,Farbe: --
meiner Meinung nach steht "ported Plenum" übergreifend für das schaltbare Saugrohr, bei der ja eine Zufuhr (ein Port), wie dir sicherlich bekannt ist, abschalten kannst und
"ported injector housings" übergreifend dafür dass sich ja erst bei ca.3500 U/min das zweite Einspritzventil dazuschaltet, wie geschrieben: meine Meinung...und
"Tuned Port Injektion" für "gezieltes Einspritzen" das soviel heißt wie: "jedem Zylinder einzeln und mit entsprechend berechneter Menge"....bitte korrigieren wenn ich mist erzähle/schreibe..
Mike72
Themen: 535
PB Sennelager (D)
Baureihe:
Ex 77er, Ex 70er
Also mit mir hat das nichts zu tun !?!
, ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 121
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
Porten is das Anpassen von Teilen aufeinander.
Gerded ist als Begriff noch nicht bekannt !
Themen: 157
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: '69 427/400 Convertible (Daytona Yellow)
Baureihe (2): '73 1800 ES
Baujahr,Farbe (2): Volvo
Baureihe (3) : '62 TS250 Coupé
Baujahr,Farbe (3) : Glas Goggomobil
Es gibt aber auch den Begriff "ported vacuum" im Zusammenhang mit der Zündverstellung beim Vergasermotor
Hierbei handelt es sich um eine Verlegung der "Vacuum-Abnahme" von der Ansaugspinne (unterhalb der Drosselklappe) auf einen Bereich oberhalb der Drosselklappe.
Diese Maßnahme erfolgte im Zuge der Abgasentgiftung, die eine Verstellung der Zündung auf "spät" bedingte (= höhere Abgastemperatur für wirksames A.I.R).
Durch die Verlegung des Vacuums über die Drosselklappe wurde erreicht, daß eine Zündverstellung im Leerlauf praktisch nicht stattfand, denn im Leerlauf liegt über der Drosselklappe kein Vacuum an. Erst beim Öffnen der Drosselklappe kommt das unterhalb liegende Vacuum der Ansaugspinne auch "oben" zu Wirkung und die erwünschte Zündverstellung wird aktiv.
Tripower
Themen: 59
Basel/SCHWEIZ
Baureihe:
ZR-1/#1822
Baujahr,Farbe:
1990/Charcoal-met.
Das "ported" bezieht sich eigentlich schon nur auf das "Anpassen" der Kanäle und Uebergänge aufeinander. Oftmals sind da noch ein paar brauchbare PS versteckt zumal die amerikanische Motorenherstellung nicht so präzise wie die deutsche war.
Störende Kanten und Ecken machen sie vor allem bei höheren Drehzahlen bemerkbar.
Prüfstandmessungen haben gezeigt, dass das blanke Polieren von Kanälen eher leistungsmindern ist, weil die Ansaugluft bzw. das Gemisch eine gewisse Vor-Verwirbelung braucht. Eine gewisse "Rauheit" ist sogar erwünscht.
Eine blosse Erweiterung bzw. Anpassung genügt.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Themen: 53
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 85er black
SAM hat mit jedem Wort recht. Steht bei mir diesen Winter auf dem Programm...
