Themen: 39
Marburg (Lahn), Hessen
Baureihe:
C4 Conv.
Baujahr,Farbe:
ex.
Hallo Vettefreunde,
ich hät da mal ein Problem.
Meine Radio Cassetten Kombination BoseDelco meiner 87 US Import Convertible klingt mies, außerdem läßt sich das fm Band nur in 0,2 Mhz Schritten durchfahren (us Problem).
Das scheint wohl eine Krankheit zu sein.
Mann kann nachlesen, das die Kondensatoren der Endstufen austroknen und ersetzt werden müssen. Hab ich noch nicht gemacht,weis nicht wo die Endstufe sitzt, wahrscheinlich an den Lautsprechern(?).
Das Originalradio rausschmeissen und DIN Radio mit Adapter einbauen geht angeblich nicht weil die Bose Lautsprecher 20 Ohm Impedanz haben (normal 4 oder 8).
Hat irgendjemand eine Idee wie mann zu einem neuen Radio mit CD Player kommt ohne alles (Lautsprecher, Kabel)rauszuschmeissen?
Einbaurahmen weis ich gibts bei cars and stripes.
Besten Dank im Voraus Doc
Themen: 68
Baureihe: C4-Coupe
Baujahr,Farbe: 1987 - weiß
Hallo Doc,
geh doch mal auf den Button "Suchen" und gib als Suchbegriff Bose ein - (C4-Forum) Deine Fragen werden gründlich beantwortet.
Gruss Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
hallo
ich hab schon 4 jahre ein pioneer din radio drin und vorne sind die orginalen boxen drin.hab nur das aktiv also den verstärker in der box abgeklemmt.geht einwandfrei!!
hinten habe ich grössere von pioneer eingebaut(3 wege).supi klang echt!
mit dem orginalradio bekommt man doch eine weg!
Gruss Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 16
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj.90 Schwarz
Baureihe (2): Bj. 1949
Baujahr,Farbe (2): Harley Davidson
@Andy
hast du dir eine Abdeckblende selber gebastelt ???
oder kann man die irgendwo beziehen.....
ich meine ja nur wegen der unterschiedlichen Grössen der beiden Radios !!!
Black is Back
Themen: 72
Baureihe (2): rot
Hallo Frank
Bei U&W gibts alles was du dazu brauchst!also geb ein:
http://www.corvette24.de
Ciao Andy
Themen: 121
Hamburg
Baureihe:
C7 Cabrio
Baujahr,Farbe:
15'er velocity yellow
Das Bosesystem scheint bei der C4 wirklich das schlechteste zu sein, was in der C 4 verbaut wurde.Vor allem die Ersatzteilpreise, die GM haben will ist ne Frechheit. Bsp.: hintere linke Bosebox ca.550.-€ Stück. Da fällt einem doch wirklich nichts ein.
Diese fehlt eben immer noch bei mir.
Peter/Hamburg Nr.12
Themen: 273
Baureihe: Dogde Durango SLT Magnum
Baujahr,Farbe: anthrazith
Kennzeichen: HRO-DA 6
Hallo Doc,
hier ist der Umbau von Andreas prima beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...&boardid=5
Hallo Peter,
da muß ich leider widersprechen.Das Radio macht aufgrund der amerikanischen Frequenzeinstellungen nur bedingt Freude-da habt Ihr recht.Aber was den CD-Player und den Output angeht-Hölle! Es muß natürlich richtig funktionieren
Dröhnende Grüße Eckaat
Themen: 16
Baureihe: C4
Super.....und bei meinem Glück habe ich das Model ohne CD drin...... und mittlerweile will das Tape die Cassette auch nicht immer ausspucken
Wahrscheinlich gefällt ihm die Musik so gut
Black is Back
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Zu dem Frequenzproblem kann ich auch was sagen. Es ist nämlich gar keins, wenn man ein Euro-Modell hat.
Da ich mittlerweile schon einen originalen rechten Aussenspiegel habe (natürlich noch nicht montiert) kann man nur noch am funktionierenden Radioteil die Euro-Modifikation erkennen.
Nr. 30
