Fensterheber rechts ohne Funktion
Sad
die boxen muss man nicht ausbauen es geht auch anderst
Legends never Die...
Hallo Grauer!
Vielen Dank für die Tipps.
Ich bin gelernter Elektromaschinenbauer und bin mit der Reparatur von Elektromotoren aller Art bestens vertraut. Werde der Ursache mal auf den Grund gehen und nach Möglichkeit komplett abstellen. Habe keine Lust alle 2 Monate den Kram wieder auseinander zu bauen. WD40 taugt sicher nicht als Dauerlösung, für andere Zwecke ist WD40 einfach nur gut.
Nochmals Dank
EMPI409
LOVE is like DISPLACEMENT: The bigger the better!
Hallo EMPI409,
finde ich gut wenn jemand mit Fachwissen hier mal schaut.
Zur Info ist dieser Thread aus dem US Forum sicher aufschlußreich:
https://forums.corvetteforum.com/c5-tech...indow.html
Was mich abschreckt ist die Notwendigkeit die komplette Hebereinheit mit Fenster auszubauen. Das spätere Neujustieren der Fenster ist sicher kein Zuckerschlecken.
Ich werde daher mal den WD40 Schuß ausprobieren.
Zitat:Original von EMPI409
Hallo Grauer!
Nochmals Dank
EMPI409
Hi EMPI409,
dabei kannst Du die Kohlebürsten kontrollieren, weil Du die Wirkung von Ölhaltigen Stoffen in verbindung mit Kohle ja gut kennst.
Ob die am besten geeignetsten Härtegrad-Kohlebürsten eingesetzt wurden, siehst Du ja auch sofort.
Mich würde interessieren, ob ein Längenwuchs stattfindet und das hintere Lager verklemmt, oder ob das hintere Lager von Haus aus nicht so pralle ist und sich leicht fest setzt.
Das Kohlebürsten einen Läufer anhalten....dafür muss schon etwas richtig herbes am Kollektor sein.
Hallo Leute,
meine Euphorie ist erst mal verflogen, seit heute streikt der Fensterheber wieder. Zum K....n Zum K....n
Hatte die Türverkleidung noch ab, warte noch auf nachbestellte Clipse, wollte heute wieder dran, aber bei der Affenhitze...
Auffallend ist, bei allen Beiträgen zum Thema handelt es sich um die Beifahrerseite. Hat es vielleicht etwas mit der Häufigkeit der Betätigung zu tun?
Ach und übrigens, ich kaufte die C5 bei einem Händler, ist das ein Fall für die Gewährleistung? Diskussion Wer kennt sich aus?
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Hallo-gruen
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Zitat: ist das ein Fall für die Gewährleistung?
ja sicher doch.... daher besser nicht selber fummeln - erst mal dem Händler eine Chance geben.
Unser lieber und wohlgeschätzter und leider viel zu früh verstorbener
MadTom hat auch mal was zu dem Thema geschrieben und ich
meine auch Lösungsvorschläge angeboten.
Ich selbst hatte das Problem mit meiner 2001er C 5 Cabrio auch schon mal,
hat sich dann aber ohne Bearbeitung wieder gegeben, ich meine festgestellt
zu haben, dass speziell nach der Winterpause das Ding erst mal nicht funktioniert
hat, aber nach einer Zeit ging es wieder.....
Seit dem habe ich eine komplette Fensterhebereinheit für rechts auf Lager
liegen. Ob ich die jemals brauchen werde? Wenn jemand ganz verlegen
darum ist könnte ich mir vorstellen, mich davon zu trennen. Habe so circa 370
Euro dafür bezahlt, ich glaube, hier ist die viel teurer. Also wenn jemand will
dann PN
Wahrscheinlich geht mir das Ding dann 3 Tage später auch kaputt..... dumdidum
Grüße vom Tommy
Ich hatte das gleiche Problem kurz nach Ablauf der Garantiezeit. Heulen
Mit dem Händler habe ich mich darauf einigen können, dass er das Material und ich die Arbeitszeit bezahle.
Die Rechnung belief sich auf ca. 135 €.
Ich habe dabei wohl das bessere Geschäft gemacht! dumdidum
Good luck!
Markus
Hilfe!!
Gerade wollte ich noch mal die WD40 Methode ausprobieren, habe dabei aus Versehen die Motorwelle mit dem Schneckengewinde herausgezogen. Ich konnte dadurch den Kollektor und die Kohlen schön saubermachen aber jetzt krieg ich das Ding nicht wieder in die Hebermechanik Heulen Heulen
Was mach ich jetzt???
hallo leute,
habe auch das problem : rechter scheibenheber geht nicht.gibt zwar einen klick beim betätigen der schalter aber die scheibe bleibt oben. ein netter forumskollege hat mir zwar eine ausbauanleitung der türverkleidung zukommen lassen in englisch, bin aber leider ein diletant in sachen englisch.hab zwar die infrage kommenden schrauben mal gelöst, aber ich denke es gibt da noch ne menge clips die man mit entsprechendem werkzeug aushebeln muss, wenn man weiß wo? möchte ja nicht mehr kaputt machen als schon ist. möglicherweise kann mir jemand netterweise ein bischen hilfestellung geben um die verkleidung abzubekommen.wäre sehr dankbar für ein paar entscheidende tips, vielleicht gibt es sogar fotos.
gruß kurt
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.785 20.05.2023, 23:28
Letzter Beitrag: er12345
Rainbow Innenbeleuchtung keine Funktion SteffenZ06 4 6.737 11.04.2023, 18:59
Letzter Beitrag: GuruTX
  Corvette C5 Klimabedienteil ohne Funktion Elektrikproblem leonidas5.7 13 10.793 26.10.2022, 20:36
Letzter Beitrag: Seebär
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwek 2 3.928 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwek
  C5 Klappscheinwerfer rechts seltsames Geräusch FM-STUDIO 2 4.754 25.09.2020, 11:36
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
