wie kann man eine b u b prt die schon klappen verbaut hat an der ls2 ...
So geht's Zwinkern
https://www.nakidparts.com/sitebuilderco...pplite.pdf
Danke euch
huldigen
hi,habe gehört das bei der ls3 schon alles soweit an schläuchen liegt für einen klappenauspuff OK! lg dirk Prost!
Also ich finde das irgendwie aufwändig mit dem Schlauch vom Motorraum bis nach hinten zu den Auspuffklappen.
Was, wenn der mal undicht wird? Dann zieht der Motor falsch Luft, oder bei einem Kompressor geht Druck über den undichten Schlauch verloren.
Man könnte doch einen MAP verbauen oder einen anderen Druckfühler der dann eine Unterdruckpumpe aktiviert. Wobei dann könnte man es auch direkt elektrisch öffnen.
Ach egal... baut das fertige Zeugs ein. War nur ein Gedankengang für Selbstbauwillige.
Prost!
hallo birger und genau so wird es gemacht elektrisch und ein schalter oben für auf und zu King lg dirk Prost!
?? jetzt verstehe ich nur noch Bahnhof.
Ach dann ist das so, dass die Box an einem der Anschlüsse hinter der Drosselklappe angeschlossen wird und anhand des Unterdrucks den Lastzustand ermittelt. Ist der Unterdruck gering oder >= 0 dann schaltet die Elektronik die Klappen auf.
Nur wie werden die Klappen betätigt?
Unterdruck oder haben die Stellmotoren?
Wenn Unterdruck, wie wird dieser erzeugt?
hi birger,mir wurde es so erklärt das ich eine vakuumpume auf 12v wie sumsum hier einstellte besorge und das manuel dann durch einen schalter auf und zu machen kann OK!also wenn man mal ruhiger unterwegs sein will einfach klappe zu Zwinkernlg dirk Prost!
Dann macht das natürlich Sinn.
Dann fehlt mir allerdings in dem hier besprochenen Set noch die Pumpe.
sowas hier birger https://www.nakidparts.com/id78.html Prost!
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.714 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  LS2 Motor pandas11 20 2.062 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 56 35.674 10.09.2025, 10:38
Letzter Beitrag: DriftOrDie
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 49.328 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.660 01.05.2025, 10:24
