wie kann man eine b u b prt die schon klappen verbaut hat an der ls2 ...
hallo wie kann man eine prt die schon klappen verbaut hat an der ls2 anschliessen,habt ihr da tipps Frage lg dirk Prost!
Was meinst Du mit anschließen?
Auspuff montieren oder Klappensteuerung anschließen ?
fragenden Gruß Edgar
Wenn die Klappensteuerung so wie beim LS3-Original-Klappenauspuff funktioniert, gibt es die "NPP in a box" incl. Mild2Wild.
edit: Man kann es natürlich auch so machen wie Beat im folgenden Posting. Großes Grinsen
So hab ich's gelöst OK!
https://www.nakidparts.com/id78.html
Sorry meinte die klappensteuerung anschließen die Klappe ist nur an dem Auspuff war unter einer ls3 verbaut meine Frage war ob man sowas an der ls2 anscliessen kan lg Dirk
Dann ist die Frage wohl beantwortet.
Wozu denn eigentlich diese komische Box?
Man könnte doch auch den Unterdruck von der Ansaugbrücke nutzen um damit die Unterdruckdosen an zu steuern.
Hi Birger,
genau das passiert damit ja auch.
Dann verstehe ich nicht ganz die Funktion der Box. Oder ist da ein Ventil drin was gesteuert wird?
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 1.628 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  LS2 Motor pandas11 20 1.949 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 56 35.476 10.09.2025, 10:38
Letzter Beitrag: DriftOrDie
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 81 49.235 29.08.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Zündfunke
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.639 01.05.2025, 10:24
