"soft t-top" von ecklers
Zitat:Original von djphenomenia
Oder: ich starte bei Sonnenschein und werde vom Regen überrascht...
Deshalb die Überlegung mit dem Softtop Zwinkern
Dieses ist der eigentlich Punkt und wer so einen Regenguß von jetzt auf sofort schon erlebt hat der weiß wielange es dauern kann bis die T-Tops drauf sind, erst Recht wenn man hinten noch einwenig Gepäck dabei hat und als Krönung auf dem Standstreifen der A2 dumdidum
Und wenn man mit so einem Teil nur bis zum nächsten Parkplatz fährt, es ist eine Überlegung Wert Grübeln
Wie das Teil installiert wird ist hier die Frage?
Gruß Andreas
Die T-Tops kann man doch auch auf den Gepäckträger spannen.
Gibts so spezielle Klammern für.
Dann hat man den Gepäckraum frei.
Geht leider nur bei Vetten ohne das Kuppelglas.
Man könnte ja mal im US Forum nachfragen.
Kann doch gar nicht sein, dass dort keiner zu finden wäre, der die Stoffdächer hat und Erfahrungsberichte liefern kann.
das Fox-Rain-Top habe ich mich vor längerer Zeit mal zugelegt. Verwende es aber nur als Sonnenschutz.
Wenn man damit Fahren will, muss man auf die Chromleiste des Fensterrahmens so eine Art Klettband aufkleben. Schätze, dass das Dach dann auch höhere Geschwindigkeiten aushält, da es insgesamt einen recht belastbaren Eindruck macht.
Das Klettband liegt für Notfälle im Auto bereit, gebraucht habe ich es zum Glück noch nie.
Zitat:Ich starte mit der C3 ja eh nur bei schönem Wetter - also meist ohne T-Tops.
Habe mir mal auf ebay günstig einen Satz Gfk-Dächer besorgt. Hatte vor (und dabei ist es bis heute auch geblieben ...), diese an Stelle des Reserverades in die Transportmulde einzubauen, um für den Notfall gerüstet zu sein.
War mal so eine Idee. Bei einer Reifenpanne hast du dann wenigsten einen guten Regenschutz Teufel
LG
Günter
Corvette: Super und murklig!
Günther das mit dem Gepäckträger ist eine gute Idee, nur gab es die von 70 - 72 nicht ab Werk Motzen
Gruß Andreas
Kennt Ihr ausser dem "Fox" und "Carbrella" noch einen weiteren Anbieter/Hersteller ???
Die Sache mit dem Klettband... Kopfschütteln ...das muss noch besser gehen (hoffe ich zumindest)
Und wie werden diese Softtops ansonsten befestigt ?
Evtl. irgendwie - irgendwo eingeklingt ?
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Hallo Günter,
danke für die Info...nur ein Klettband auf dem Fensterrahmen Grübeln ich glaub da muß ich mehrere Nächte drüber schlafen.
Gruß Andreas
Zitat:nur gab es die von 70 - 72 nicht ab Werk
Ich habe noch einen Gepäckträger, den ich mal für Ersatzteile gekauft habe, liegen, der für diese Spezial-T-Top-Klemmen vorbereitet ist.
Sind solche Stifte dran verschweisst, wo die Klammern einhaken. Sollte recht einfach sein, diese an jeglichen Gepäckträger nachzurüsten.
Kannst meins dann als Muster haben für.
Die Klammern gibts zu kaufen, glaube bei Ecklers.
Zitat:Und wie werden diese Softtops ansonsten befestigt ?
An der B-Säule wird das Stoffdach mit je einem Bolzen rechts und links eingesteckt.
An der A-Säule am oberen Teil, dort wo sonst das Glas- oder GFK-Dach sonst eingehängt wird, wird rechts und links eine Gewindestange durchgeschoben, der dann mit einer Mutter verschraubt wird. Somit kann das Dächlein schon mal nicht wegfliegen.
Auf dem vorderen Fensterrahmen übernimmt das Klettband die Fixierung, der rückwärtige Teil wird ebenso wie die Seitenfenster durch eine Gummidichtung wetterfest gemacht.
Zusätzlich wird das Mittelteil vom Dach durch eine angenähte Schlaufe, die man um den Mittelholm des Daches legt, stabilisiert.
Klingt jetzt zwar etwas abenteuerlich, macht aber auf mich einen halbwegs vernünftigen Eindruck und könnte auch einen heftigen Platzregen überstehen.
LG
Günter
Günther danke für dein Angebot Dafür
Nur kommt mir so ein Gepäckträger nicht ans Auto, das bring ich nicht übers Herz!
Gruß Andreas
[An der B-Säule wird das Stoffdach mit je einem Bolzen rechts und links eingesteckt.
LG
Günter
Super Günter,
klingt tatsächlich verwegen, ist aber verständlich und würde somit das gröbste an Regen abhalten.
Gruß Andreas
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 3.644 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 922 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 1.660 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 2.886 30.03.2024, 15:54
Letzter Beitrag: tronitec
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 1.673 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
