Fehlersuche Kühlwasser leckt
Hello,
bei mir leckts und ich würde gerne näher benennen wo.
Hat jemand ein Foto vom Unterboden? (C4 1988 oder ähnlich)
Vielen Dank!
It was born it Kentucky, it's been drinking Bourbon and its looking for a fight! Knüppel
grenz doch mal den bereich etwas ein..... Schnarchen
vorne? hinten? rechts? links?
motor? getriebe? tank? kühler?
leitungen? oder ne dichtung?
mit einer kleinen beschreibung kann man dir bestimmt auch ohne bild weiterhelfen.... OK!
besser wäre doch ein Bild vom Unterboden Deiner Corvette um zu sehen wo es leckt dumdidum
haha
Ich dachte eigentlich dass es doch irgendwen geben muss der ein Foto von nem Unterboden hat.is ja nix wildes. Würd auch eins machen, wenn ich sie hoch heben könnte Zwink
Na egal, ich versuch mal eins von der Stelle zu bekommen ----> vorne mittig vor den Schalldämpfern.
VG
Meinst Du mit Schalldämpfer die Vorkats?
Was tropft denn? Motoröl, Getriebeöl, Kühlwasser, Mäusekacke, ...?
Hi Eike,
ich weiß leider nicht was ich meine, ich weiß nur wie's aussieht. Daher könnt ich das anhand eines Fotos direkt benennen.
Es tropft (sprudelt, dampft) eine schmierige, geruchlose Flüssigkeit, ich tippe mal Laienhaft auf Kühlwasser.
VG
Edith, aso, ja könnte ich meinen. Und es tropft in der Mitte vor den beiden Kästen aus einem dritten, kleineren Kasten. :)
Edit2: Ich hätte wegen der Fehlersuche noch einen Thread aufgemacht, wenn ich gewusst hätte was es genau ist.
Ich geh gleich mal gucken wie die Öl- und Wasserdeckel aussehen und wieviel Wasser drin ist. Da gibt es 2 Tanks richtig?
Lutsch mal an nem Tropfen dran, wenns zuckersüß ist, ist es Kühlwasser.
Die Italiener haben da den besten Wein draus gemacht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich habe seit gestern, nach einer schnellen Fahrt vom Treffen zurück ein Problem.
Starker weißer Rauch von unter dem Fahrzeug während der Motor noch lief.
Tropfen unter dem Fahrzeug, siehe Bilder.
Das Wasser tropfte nicht nur, sondern sprudelte richtig.
Temperaturen alle normal, Öl ca 110° und Wasser bei ca 90°-95°.
Der Haupt-Kühlwasser-Behälter ist starl geleert, war vorher voll.
Kein Wasser am Ölstab.
Low-Coolant Anzeige leuchtet schon seit längerem sporadisch auf, war aber immer voll, musste nichts nachfüllen und Temperatur war auch immer in Ordnung.
Hier die Bilder von wo es sprudelte:
https://i.imagehost.org/0801/DSC00944.jpg
https://i.imagehost.org/0287/DSC00941.jpg
https://i.imagehost.org/0594/DSC00938.jpg
https://i.imagehost.org/0887/DSC00935.jpg
Bitte um Hilfe! Will nicht in die doofe Werkstatt, die genausoviel Ahnung von Corvettes hat, wie ich von Autos Feixen
LG und Danke,
Tony
Bitte Bilder erst verkleinern (Vette58)
So ähnlich sah es aus als meine Ansaugspinne undicht war,
und Kühlwasser raus lief.
Ich habe bei Kaltem Motor das Kühlsystem mit ca. 1 bar abgedrückt.
Dann konnte man sehen wo es überall undicht war.
Ansaugspinne hinten und vorn die Wasserpumpe.
siehe hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...gedr%FCckt
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Warum hebst Du das Auto nicht mal mit einem Wagenheber links vorne an und guckst wo´s raus kommt?
Vor dem Ölfilter läuft seitlich an der Ölwanne ein Wasserschlauch entlang. Den würde ich mir mal genauer anschauen.
Reiner
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.205 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 23.050 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 2.577 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Kühlwasser auffüllen bauerg 1 2.808 30.09.2018, 17:21
Letzter Beitrag: CorvetteBoy
  Klopfsensor- Kühlwasser im Motoröl CORVETTE 37 7 5.463 23.09.2017, 11:14
Letzter Beitrag: CORVETTE 37
