Weisser Rauch.....Motorproblem?
Zitat:Original von fliegerdidi
Zitat:Original von maxxel88
Aber warum raucht es dann nicht immer sondern nur wenn sie einigermaßen kalt gestartet wird und dann nur für etwa 1-2km?
Keine Sorge, das kommt noch, wen du so weiterfährst :kreuz:
Kannst du mir mal erklären warum du eine derart unfreundliche Art an den Tag legst?
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Lieber Uli,
deshalb habe ich mir weiter oben erlaubt , auf einen Wasserschlag hinzuweisen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschlag
Gruß Didi
Kopfdichtung!!! Läuft ja scheinbar nicht nur nach innen in den Brennraum. sondern auch nach aussen über den Krümmer.
Ganz wichtig: beide Köpfe runter nehmen um beide Dichtungen zu machen. Wird nur eine gemacht, fliegt dir die alte auf der anderen Seite 3 Wochen später um die Ohren...ganz sicher Heulen
Was muss ich da Zeitmäßig so einplanen für die Arbeit? Kann der Kopf evtl. auch defekt sein oder war das beim L98 eher kein Thema?
Wo liegt da eigentlich der Standard? Also ich meine bei der Rauchentwicklung? Raucht es generell eher mehr als bei nem zB. Golf oder eher weniger?
It was born it Kentucky, it's been drinking Bourbon and its looking for a fight! Knüppel
Auah, Auah! Da hast Du vielleicht schon zu viel probiert.
Ich hatte sowas auch mal bei einem meiner früheren Autos, allerdings hatte ich nur ganz leichte Dampfschwaden. Da habe sofort einen Dichtungssatz bestellt und den Kopf herunter genommen. Es war nur eine kleine Stelle zu sehen, wo zwischen einem Wasserkanal und dem Brennraum eine Verbindung war. Man weiß aber nie, wie schnell so etwas schlimmer wird.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Das war nicht unfreundlich, sondern eher zynisch gemeint, da du ja jegliche Warnungen in den Wind schlägst.
Wenn der Motor ordentlich gemacht werden soll, muss er raus und generalüberholt werden.
Nachdem du ihm ja mit dem Anlasser einen Wasserschlag verpasst hast und keiner weiß, wie stark der war ,sind alle andere Ratschläge hier reine Vermutungen und Kaffeesatzleserei.
Gruß Didi
aber bestimmt kommen noch andere Meinungen hier dazu....
Zitat:wieder wegzufahren und beim umdrehen des Schlüssels machte der Anlasser nur einen heftigen Ruck aber konnte nicht drehen.
Ganz klares Zeichen dafür, das mindestens 1 Zylinder voll Wasser läuft. Der Anlasser kommt dann dagegen nicht mehr an. Nach Deinen mehrmaligen Anlassen hast Du dann so nach und nach das Wasser wieder rausgedrückt und es geht dann wieder - bis zum nächsten Kaltstart.
Also auf keinen Fall mehr fahren, Köpfe runter und nachschauen - dauert so ca. 1,5 bis 2 Stunden.
Gruß, BBS
[Bild: 4.gif] [Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: auto035.gif]
Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
Hab vorher mal die Kerzen der linken Bank rausgeschraubt und angesehen. 1,3 und 5 sehen aus wie sie bei einem optimal laufenden Motor aussehen sollten aber Zyl. 7 ist nass und braun versifft, wahrscheinlich Wasser. Jetzt muss ich mir nur was überlegen wie ich die Karre in die 30km entfernte Werkstatt bringe.... Grübeln
Zitat:Jetzt muss ich mir nur was überlegen wie ich die Karre in die 30km entfernte Werkstatt bringe....
Wenn`s ne ordentliche Werkstatt ist, sollte es kein Problem sein von denen abgeholt zu werden, oder?
BBS
  Motorproblem C4 horni07 13 5.442 05.04.2015, 14:39
Letzter Beitrag: horni07
  Rauch aus Lenksäule escho1t0 5 3.345 20.07.2010, 22:59
Letzter Beitrag: Legend32
  rauch aus dem PCV ventil milos hola 2 2.123 15.06.2009, 12:38
Letzter Beitrag: derCowboy
  Schwarzer Rauch Manfredo 10 5.272 26.02.2007, 12:35
Letzter Beitrag: Manfredo
  Hilfe Blauer Rauch bei meiner C4 masimili 22 6.595 07.10.2006, 12:46
Letzter Beitrag: Franky
