eine frage zu den Rückleuchten
Hallo Leute,
ist es möglich, die Rückleuchten so einzustellen, dass alle 4 leuchten,
wenn man das Licht einschaltet?!
Klar, einfach beide Rücklichter parallel anklemmen!
Sollte auch normal so sein, oder?
Wenn ich Dein Avatar sehe, hast Du doch ein US Modell, oder?
Wie kommt es dann, daß nicht alle vier leuchten? Es müßten überall Zweifadenlampen drin sein.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Bei meinem US-Modell hat der Importeur so umgerüstet, dass nur noch die mittleren Leuchten als Rück- und Bremslicht dienen - in den äußeren Fassungen sind gelbe Birnen als Blinker gelandet. Da ich die Lösung recht unschön finde, werde ich zumindest außen auf die EU-Lampen umrüsten.
Gruß Hannibal
Ja genau ist ein US-Modell.
Vielleicht wurden die Rückleuchten ja nur wegen dem Tüv so eingestellt.
Werd mal heute schauen, ob ich die äußeren zum laufen kriege.
Könnt Ihr mir vielleicht noch sagen, was zu beachten ist ?
danke
Hallo Hannibal,
dann wären die ja auch Orange ne, wenn ich die EU-Rückleuchten nehmen würde.
Ist es nicht möglich, die US-Rückleuchten rot zum Leuchten zu bringen, ohne auf den EU-Leuchten umzurüsten?
Wie verhalten sich denn Deine Leuchten? Blinken auch bei Dir nur die äußeren Lampen oder alle vier?
Gruß Hannibal
Die US-Rückleuchten haben 2-Faden-Birnen, der schwächere für das Rücklicht, der stärkere für Bremse/Blinker. Schau mal nach, ob in beiden Lampen die gleichen Birnen stecken, und die gleiche Fassung verbaut ist. Wenn ja, mußt Du einfach nur bei beiden Lampen jeweils Rücklicht- bzw. BlinkBrems-Faden parallel klemmen und gut ist...
@Hannibal
es blinken nur die äußeren.
Werd mal gleich schauen, ob ich die äußeren auch zum leuchten bekomme...
Danke euch erstmal für die Tipps
Oha, mir schwant böses...
Erkläre mal:
- welche Lampen leuchten, wenn nur das Lich an ist (keine Bremse, kein Blinken) ?
- welche Lampen blinken, wenn das Licht aus ist ?
- welche Lampen leuchten, wenn das Licht aus ist, und Du auf die Bremse trittst?
  Frage zur Supersprint Abgasanlage Dolsch 0 771 15.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Dolsch
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 1.376 14.06.2024, 10:46
  Neu im Forum und spiele mit dem Gedanken eine C5 zu kaufen ericf123 72 13.913 26.04.2024, 21:24
Letzter Beitrag: ericf123
  Frage zu Memory Sitzfunktion C5 Andreas-CH 16 4.181 09.07.2023, 23:57
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 3.969 13.04.2022, 14:21
Letzter Beitrag: Kent
