Verschleißteile
@ friedel
wie versprochen , aber ohne gewähr ( wie bei den lottozahlen):
Mann-Filter Nr.:W 936/5
gruß alex
Jetzt muß ich doch nochmal nachfragen, welchen Vorteil der größere Filter bei einem unverändertem Normal-(Original)motor hat.
Mir ist das Ganze noch nicht klar. Kopfschütteln
Eine größere Ölmenge erlaubt grundsätzlich den Abtransport einer größeren Wärmemenge. Ist vom Grundsatz her klar.
Wenn ich aber eine unveränderte Ölpumpe und keinen Ölkühler habe, wird das Öl mit der gleichen Geschwindigkeit umgewälzt. Ich habe also ständig nur einen halben Liter Öl mehr im Filter, das vielleicht durch den Verwirbelungseffekt/Strömungseffekt langsam ausgestauscht wird. Das zusätzliche Öl im Filter wird dann doch höchstens vom Fahrtwind gekühlt. Oder wo ist der Trick?
Vielleicht könnten sich hierzu unsere Motorenbauer/-spezialisten äußern? Ich wäre dafür sehr dankbar! huldigen
Wie groß wäre denn dann die Gesamtlänge des Mann-Filters?
Wilfried
Dafür Corvette-Stammtisch Stuttgart 2003
Ein Mann verkauft seine Corvette nicht!!! Richter
Die werte Firma Mann hat nach Auskunft meines Verschleißteilelieferanten die Produktion des Filters eingestellt. Das sind also höchstens noch Restbestände....aber don´t panic !
Es gibt einen Ersatzlieferanten. Der Filter wird irgendwo in der Industrie...- glaub bei nem Hymer Gabelstapler - noch verwendet. Muß aber unters´Auto krabbeln, um die Marke abzulesen.
Vielleicht einfach mal selbst nach einem Ersatztyp für den MANN Filter fragen.
hallo flip,
du hast natürlich recht!
der vorteil ist nicht sooooooo gravierend, aber eben doch ein vorteil . die ölmenge bei den smallblocks ist mit ca. 4,5 ltr. ist schon recht wenig. ich besitze noch einen 560sec, der hat mit riesenölkühler trotzdem fast 8 ltr. ölfüllmenge!
genaueres über die länge kann ich im moment nicht sagen (muß erst messen) , aber passt ohne probleme. die hosenrohre bilden immer noch den tiefsten punkt. es sei denn du hast einen flansch für ölkühler verbaut, dann wirds eng.
gruß alex
Habe gestern gerade einen Mann Filter bestellt, kostet €8,20 plus Märchensteuer.
13/16 Gewinde mit einem Durchmesser von 93 mm und einer Höhe von 142 mm, Original sind 109 mm, sollte also passen.
Gruß Axel
  Verschleißteile II – Kühlwasserschläuche – Flip 0 1.490 20.10.2003, 14:13
Letzter Beitrag: Flip
