schlagendes Geräusch Radzierblenden
meine "jüngste" treibt mich in den Wahnsinn. Nachdem die originalen Radzierringe mehrfach die Gummiventile durchgesägt haben weil sie auf der Felge wandern, dachte ich schlau wie ich bin ich lass einfach Metallventile reinmachen und die Sache wäre erledigt. Denkste, die Radzierringe wandern natürlich immer noch, und stehen irgendwan an den Metallventilen an und dann gibt es bei jeder Umdrehung ein leichtes Geräusch. Klammern hab ich schon gefettet, was kann ich da noch tun ausser Alufelgen kaufen?
Herbert
Hast du die orig. Rally Wheels drauf mit Edelstahlringen?
Gruesse,
Marius Burnout
Ja hab die originaldinger drauf
Herbert
Als erstes wuere ich die Krallen von innen nachbiegen.
Wenn sie sich auf der Felge drehen, dann hætte ich Angst, dass sie sich in Fahrt von der Felge ganz løsen. Vielleicht ist ein Riss in dem Ring ?
Vielleicht reicht es auch wenn du das ganze Fett von der Felge + den Ringen abwischt. Wozu hast du es ueberhaupt aufgetragen?
Alz Zwischenløsung hilft bestimmt auf entfettete Felge + da wo die Krallen anliegen, punktuell etwas Sikaflex, damit die Dinger fixiert werden.
Gruesse,
Marius Burnout
Ziehen alle Klammern auch noch richtig an?
die klammern scheinen alle noch fest zu sein, die ringe gehen extrem schwer runter. das mit dem Fett war nur ein versuch ob dann das geräusch weggeht. Gewandert sind die ringe auch ohne das Fett.
Herbert
Ist das bei allen so oder nur bei einer Felge?
Das Geråusch selbst kønnen auch die Lager oder Kreuzgelenke machen.
Da ist kein Riss in der Felge + ein Schlauch montiert?
Gruesse,
Marius Burnout
Ein Tip: Ausschlussprinzip. Bau die Ringe runter und fahr herum. Wenn das Geräusch weg ist, kannst Du Dir mal meine ausleihen und herumprobieren.
hab ich schon getestet, ohne ring ist das geräusch weg. wenn ich die jetzt auf den rädern tausche, dann ist das Geräusch halt an einem anderen rad.
Herbert
Ich würde es mal mit Klebestreifen auf der Felge probieren, an der Stelle wo die Klammer sitzt.
Bei mir hat auch einer der Zierringe getickert, danach war das Geräusch weg. Gewandert sind sind die Dinger bei mir allerdings nicht, oder so wenig dass es nicht aufgefallen ist.
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 10.759 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.488 31.10.2024, 15:35
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 15.700 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Differenzial Geräusch ?? louis9 6 3.415 19.05.2023, 21:48
Letzter Beitrag: Franz13
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 4.184 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
