Wer kennt ein ähnliche Geschichte
ein wenig aufweniger war der Einbau der Scheinwerfer Motzen
Vorgegangen bin ich so:
- alle Ränder mit Kreppband abgeklebt
- dann Scheinwerferrahmen mit Klappe vormontiert
- beides zusammen von unten eingesetzt und vorausgerichtet
- im geschlossenen Zustand Spaltmaße und Bündigkeit eingestellt Schnarchen
- Mimik montiert und Öffnungswinkel voreingestellt
- Scheinwerfer eingesetzt, angeschlossen und Funktion überprüft
- Blende eingesetzt und Öffungswinkel nachjustiert
vergessen
- Federn eingesetzt
und hier noch der geschlossene Zustand.
und als Abschluß ...
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
habe ja die farbgleiche Schwester Deiner 71er,
Bei Deinen Headlights ist mir aufgefallen, dass Du keine Scheinwerferreinigungdüsen verbaut hast, bei mir sind welche drin.
Ich habe jetzt alle Prospekte und das Black Book durchgeschaut, aber nichts zu dem Thema gefunden.
Hast Du Infos darüber, wie das war?
mit fragendem Gruß
Hallo JR,
bei meiner 69er sind die Düsen auch verbaut - soll ich schauen, ob sie als SA auf dem Tanksticker stehen?
Nachfolgend dazu ein Bild vor der Resto.
Gruß, Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Bei diesen Spaltmassen bekomme ich feuchte Augen!!!! Mir het es jetzt ein paar Lacknasen abgeprellt, weil das Scheinwerferauge beim Hochfahren hinten anliegt. Nur ein paar 10tel mm, aber hat gereicht.
Ausgezeichnete Arbeit!!!!
Zitat:Original von JR
Hallo Andreas,
mit fragendem Gruß
Hallo Jürgen,
da hast du richtig gesehen Yeeah!
Welche Vin hast du denn?
Es gibt hier folgende Angaben im NCRS 70-72 Corvette Technical Information Manual & Judging Guide. 4 Ausgabe
Zitat:
Headlampe Bezel, Doors and Nozzels
Headlamp bezels are body color die-cat aluminum, not fiberglass like the later style. (A light tap with a finger results in a ring not a dull thud.)
1970 and early to mid-1971s had headlamp washer nozzles, two per side, mounted in the middle of the bezel, aimed at the center of the low-beam headlamp. 1970s have one nozzle on the vertical surface and one on the lower horizontal surface. Some very late 1970s or very early 1971s may have both washer nozzles on the vertical surface.
After the 3600 serial number range, 1971s did not have functioning headlamp washers. However, many still had bezels with holes up to the 13.000 serial number range. (S/n 8655 1971 has bezles with no holes for nozzles. S/n 9079 1971 has bezels with holes, but no nozzles. S/n 13107 1971 has one bezel with holes and no nozzles; the other bezel has no holes.) Some intermittent installation is normal in this range. Later 1971 and 1972 cars did not have holes in the bezels.
Hoses to these nozzles are black with a single pink stripe, originate at the washer fluid pumpe, and are routed with the vacuum harness to the headlamps.
Ich hoffe es bringt etwas Licht in die Dunkelheit.
In diesem schönen Büchlein steht ja schon so manches drin, aber ebend auch nicht alles, leider.
Gruß Andreas
Hallo Stephan,
danke , habe mein möglichstes getan.
Genau diese Lackabplatzungen wollte ich gern vermeiden und habe deshalb ALLE Kante zweifach abgeklebt.
Das Einstellen ist aber auch wirklich nervig und wenn du denkst... Motzen :kreuz:
Gruß Andreas
Danke Andreas, wieder was gelernt.
Early 71, passt somit!
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 913 05.11.2024, 08:50
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 873 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 4.552 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
  Kennt jemand diese C3 Pace Car Chevyvette90 27 10.506 31.08.2022, 11:18
Letzter Beitrag: Maverick1964
  Querlenker Ein-und Ausbautips Carioca83 7 3.438 01.08.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Carioca83
