Identifizierung Leitung zum Anlasser
Ich war gerade nochmals an der Vette... Also Zündfunke kommt an, wirkt (meiner Meinung nach - Worauf ich aber selbst nicht viel geben würde...) nur sehr schwach. So hört es sich dann auch beim Starten an. Man hat das Gefühl als würde sie gleich gerade so anspringen, schafft es aber nicht.
@coolchevy:
Kann man diese Fusible Links wieder "leicht" in Stand setzen? Sollte man gleich ne "richtige" Sicherung verbauen?
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
am besten gegen normale Drahtstücke ersetzen und wenn nötig einen normale Sicherung einsetzen.
Diese fusible links haben schon viele in die Verzweiflung getrieben weil sie unterwegs stehen geblieben sind und wenn man die nicht kennt würde man nicht vermuten das es sowas überhaupt gibt
Donnerwetter - Ich hatte schon mal davon gelesen konnte aber nicht ganz genau greifen was damit gemeint ist.
Hast du zufällig einen Plan wo noch mehrere davon verbaut sind?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Was wäre denn für eine Sicherungsstärke von Nöten im Falle man ersetzt die gegen eine Sicherung?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
eigentlich nur dort, oder Gottseidank nur dort!
Das ist gut... Weißt du was über die notwendige Sicherungsstärke?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Ich glaube es sind 3 davon verbaut. 1. am Anlasser 2. unter dem "Relais" - Aluteil am Kotfluegel an der Lichtmaschine, 3. ?
Gruesse,
Marius Burnout
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 2.644 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.026 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 2.687 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Anlasser shark69 6 2.134 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 6.206 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
