Falsche Chrom C3 Front
auf der Suche nach einer Chrom C3 bin ich wieder mal auf eine Chrom C3 bei mir um die Ecke gestoßen die eine verbaute Front hat.
Siehe :
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD...abNumber=2
Was meint Ihr wie hoch der finanz. Aufwand ist das wieder in den orig. Zustand versetzen zu lassen ?
Gruß Henning
Hallo Henning,
der Zustand sieht nicht so gut aus, auch innen muss viel gemacht werden, wie ist der
Motor,
Getriebe,
Unterboden,
Bremsen,
Fahrwerk,
u.s.w.,
nur mit der richtigen Front ist das nicht getan!
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, bis die wieder gut da steht musst Du
10 bis 15000,- oder mehr reinstecken.
Nur für die Lackierung sind ca. 4-7000,- Euronen fällig.
Aber nur wenn Du viel selber machst.............
Mehr können Dir die echten Experten dazu erzählen.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Hallo Henning,
Hab die Bilder mal grob angeschaut und folgendes festgestellt:
-Zündverteiler falsch ist HEI Verteiler,deshalb vermutl.Drehzahlmesser ohne Funktion,
-Motor/Zylinderköpfe falsch,mittig verschraubte Ventildeckel
-Lichtmaschine falsche Seite,evtl lange Wasserpumpe,da Lima zu weit vorne
-Wischerklappenmechanik fehlt komplett,da falsche,zu lange Haube verbaut
-Mittelkonsole nur reingelegt,nicht verschraubt
-Hupenknopf fehlt, Radio fehlt
-Schriftzug hinten fehlt
Hat bestimmt noch mehr Mängel !!
Am besten mit einem C 3 Profi aus deiner Nähe mal anschauen,
Kaufpreis 8000€ +8-10000€ grob geschätzt,hoffe ich liege hier nicht allzu weit daneben !!
Gruß Hermann
Nicht nur die Front, auch die Kotflügel !
Aber dafür hat sie die seltenen Speichenfelgen Großes Grinsen VOM SEVILLE ?
Ist nicht wirklich abschätzbar, aber Theo hat die Richtung erkannt. Tippe ich.
Was eine original (press molded) Front alleine kostet, siehe online-Kataloge.
Das ist schon die Hälfte des oben genannten.
Hallo-gruen , .............
Hallo Henning,
Erwin war schneller ,ich tippe einfach zu langsam !!
So wie Erwin schreibt Lackierung 7-10000€ bist du schnell über 20000E ohne Unvorhersehbares!
Gruß Hermann
Hallo Jungs,
herzlichen Dank dafür.
Hat sich damit erledigt.
Danke und Gruß Henning
@Henning,
ein ernst gemeinter Rat, entweder Du kannst fast alles selber machen oder lass die Finger davon!
Theo Erwin
ja, danke, die Aussagen sind eindeutig, geht garnicht !!
Und noch eins drauf: Es gibt keine Bilder von der Unterseite des Autos. Da können auch etliche Überraschungen versteckt sein.
Vor allem wird es einen Grund haben, warum irgendwann mal eine neue Front draufkam.
Ich vermute mal, die ursprüngliche war pulverisiert.
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.045 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  72er Front Crossmember bzw. Extensions passen nicht C3-Micha 13 2.121 25.06.2024, 08:59
Letzter Beitrag: C3-Micha
  dust shield front corvette 8 2.113 12.12.2023, 23:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Suche C3 Big Block Chrom Haubenziereinsätze carlito 0 1.765 16.12.2022, 17:29
Letzter Beitrag: carlito
  Suche Chrom-Kennzeichenhalter Black Pearl C3 23 7.378 14.11.2022, 21:11
Letzter Beitrag: Ralf. P.
