welches öl ist drin
Zitat:auf der fahrer seite wenn man die tür aufmacht ist ein roter aufkleber von Mobil 1 0-W40 öl dran oder das was auf dem motordeckel und bedinungshandbuch steht 5-W30 ?
Möglicherweise wurde bei Deiner C6 in der linken Zylinderbank 0W40 und in der rechten 5W30 eingefüllt dumdidum
Ernsthaft:
Die Suchfunktion hilft nicht wirklich, beschäftigt Dich aber ein paar Tage Feixen
Wenn Du wirklich wissen willst, was da für eine Sauce drin ist, wirst um eine Analyse nicht herum kommen.
wau
Billiger als Analyse ist ein nochmaliger Ölwechsel. Denn dann weißt Du wahrscheinlich, was Du selbst eingefüllt hast.
Ralf
genau ralf Zwinkern habe ich immer so mit meinen autos gemacht OK! Prost!
Aber er möchte doch wissen, was jetzt drin ist, warum auch immer Grübeln
... das weiss nur Er selber Schnarchen
Grüsse , Ingo
Dann hilft nur das Orakel zu befragen oder ein Blick in die gute alte :glaskugel:
- Brandner Kaspar
Wurde bei dem Auto schon mal ein Ölwechsel gemacht?
Wenn nein, dann dürfte die Werksbefüllung 5W-30 drin sein.
Wenn ja.
- schau mal ins Serviceheft, ob da was drin steht.
- schau mal in den Motorraum, ob da irgendwo ein Zettel baumelt vom letzten Ölwechsel
- schau mal in den Motorraum, ob da irgendwo ein Zettel klebt vom letzten Ölwechsel
- schau mal bei geöffneter Fahrertür, ob an der A-Säule ein Zettel vom letzten Olwechsel klebt
- schau mal in den Unterlagen vom Fahrzeug, ob vom letzten Ölwechsel eine Rechnung dabei ist.
Wenn Du nichts findest, mach einen Ölwechsel und schreib Dir auf einen Zettel, was Du für ein Öl eingefüllt hast.
Dann weißt Du zukünftig, was drin ist.
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 1.522 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.107 08.10.2024, 15:41
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 7.736 20.12.2023, 11:55
  Was ist das? Longy 0 1.295 02.09.2023, 18:32
Letzter Beitrag: Longy
  Was ist das für ein Schlauch? zuendler 7 2.484 29.08.2023, 20:39
Letzter Beitrag: Z06FAN
