28.02.2010, 11:22
Zitat:falls jemand noch einen gebrauchten oder neuen halter zu übrig hat, bitte sofort bei mir melden!!!Ich müßte auch noch einen Zweiten haben ... ich guck mal nach. Notfalls hab ich auch noch die Feder übrig ('91 FE1).
Mein Neuaufbau geht endlich los.....
28.02.2010, 11:22
28.02.2010, 23:24
habt ihr euch mal die enden meiner blattfeder angeschaut?
ich will die C4 weiterhin möglichst tief haben! was meint ihr soll ich in dem fall am besten machen? es gibt ja anscheinend 3 möglichkeiten tiefer zu kommen: 1. metallplatte von den aluhalterungen von oben nach unten packen 2. aluhalter absägen/kürzen 3. gummis an den querlenkern entfernen ich möchte einfach nur ne tiefe c4 die nicht knartscht beim federn.... vllt könnt ihr mir ja noch n tipp geben was ich beim einbau machen soll damit sie immernoch sehr tief aber trotzdem leise ist.... die gummis der blattfeder habe ich zur sicherheit neu bestellt! nur die gummis an den querlenkern habe ich nicht mitbestellt.... meint ihr ich sollte die unterlegegummis an den querlenkern lieber auch verbauen?
01.03.2010, 00:13
Wenn Du die Unterleggummis an den Querlenkern wegläßt, hast Du mit Sicherheit wieder ein Knarzen, außerdem ist das auf Dauer nicht gut für die Feder.
Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
02.03.2010, 03:49
ich habe nun mal die blattfeder etwas gereinigt oder eher gesagt entfettet....
![]() nun hab ich schon wieder was vorher unsichtbares entdeckt!!! die blattfeder und der querlenker haben auf der rechten seite (beifahrerseite) ein loch!!! ich kann mir nicht vorstellen das es original so ist oder liege ich da falsch! außerdem kann man nun auch die überreste/das zerfetzte gummi an den federenden sehen.... was sagt ihr dazu?
02.03.2010, 08:28
Löcher in Feder und Querlenker wären mir neu ... zumindest die 91er hat sowas nicht. Wir machen ja auch grade das, was Du tust mit eienr 85er - nur in einem größeren Zeitraum. Da könnte ich auch mal nachsehen ob Löcher vorhanden sind ...
02.03.2010, 17:39
@Hattinger
Wow, da hat aber einer heftigst gemurkst!!! Da kann ich ja froh sein, daß bei den 6 Vorbesitzern meiner Vette keiner so einen Mist verzapft hat... Die Löcher in der Blattfeder sind definitiv nicht normal, bei den Querlenkern sind sie dagegen original (IMHO sind sie als "Wasser- oder Schmutzablauf" gedacht) ![]() (Sind nicht meine Querlenker - meine werden noch mehr glänzen... ![]() Die Halter hab ich noch irgendwo rumliegen. Ebenso meine Feder (ohne Loch ![]() Gruß Rico ![]()
No one here gets out alive ... J.D.M.
02.03.2010, 21:07
hi
achte mal auf die position von meinem loch im querlenker! das loch ist genau auf der reibfläche! und es ist nicht genau mittig gebohrt und etwas eirig.... mein linker querlenker hat kein loch! bestimmt wurden die löcher erst ab einem bestimmten baujahr bzw. ab fahrgestellnummerXXX gemacht.... aber bei meinen querlenkern werde ich dort auch ein loch reinmachen! dann kann der dreck der nach vorne geschoben wird von der blattfeder leichter entfernt werden bzw. ablaufen....... was ich noch gerne wissen würde: was ist "Delrin" ![]()
02.03.2010, 21:43
Delrin ist ein Handelsname der Firma DuPont ... vielleicht eher bekannt unter der Abkürzung POM
Tante Wikipedia meint: Zitat:Polyoxymethylen (Kurzzeichen POM, auch Polyacetal oder Polyformaldehyd genannt) ist ein hochmolekularer thermoplastischer Kunststoff. POM wurde 1956 von der Firma DuPont bei der Polymerisation von gasförmigem Formaldehyd entdeckt. Es wird wegen seiner hohen Steifigkeit, niedrigen Reibwerte und ausgezeichneten Dimensionsstabilität und thermischen Stabilität als technischer Kunststoff, besonders für Präzisionsteile, eingesetzt. |
Crossfire geht nach ca. 30 km fahrt aus | usc-driver | 2 | 1.727 |
04.05.2024, 16:19 Letzter Beitrag: usc-driver |
schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss | dieterbecht.1@web.de | 10 | 4.384 |
15.04.2024, 15:17 Letzter Beitrag: dieterbecht.1@web.de |
Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min | multithread | 10 | 4.833 |
06.02.2024, 21:04 Letzter Beitrag: multithread |
C4 geht nach Start wieder aus | Guenni | 18 | 11.937 |
11.11.2023, 02:48 Letzter Beitrag: speutz |
Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 | Jürgen78 | 1 | 2.271 |
18.10.2023, 12:52 Letzter Beitrag: thefbi |
