LS2 am besten Mobil1 0W-40 ???
sorry auch auf die Gefahr hin daß man mich jetzt steinigt, hab mir die Ölthreats durchgelesen und bin immer noch nicht sicher..... Grübeln
Welche Freigabe muß den das Motorenöl für meinen LS2 Motor haben ?
Beim Mobil1 0W40 steht GM-LL-A-025 und GM-LL-B-025, sind das die richtigen Freigaben ?
Das Shell Helix Ultra AG 5W30 hat diese Freigaben auch !
Ist es dann besser das 5W30 von Shell zu nehmen ?
Das Opel Autohaus hier in der Nähe hat mir lediglich die Auskunft gegeben, daß sie wohl 5W30 nehmen...
Dankende Grüße Markus
------ Wer den Kopf in den Sand steckt bekommt den Hintern versohlt Knüppel ------
hallo markus,ich nehme das mobil 1 ow40 ,nur das mobil1 hat diese die es zu Additive einem super öl macht lg dirk Prost!
edit wegen falsch geschrieben dumdidum
Mobil 1 0W-40 "New Life" (der Name ist wichtig!) Richter
Grüsse , Ingo
Habe gerade mit der Werkstatt telefoniert die mir meinen 1. Ölwechsel nach dem Import durchgeführt hat. Sie haben Total Quartz Ineo 5W30 genommen....
Er sagte sie nehmen das Öl seit 6 Jahren und haben nie Probleme gehabt !
Im Prinzip könne man alle Longlife 2 5W30 Öle verwenden.
Ich muß sagen daß ich bisher auch keine Probleme, Geräusche oder Ölverbrauch hatte...
Kann ich das Öl wieder nehmen oder soll ich besser auf Mobil1 wechseln ?
Danke !
Gruß Markus
hallo markus das musst du selbst entscheiden Zwinkern ich würde es nicht nehmen aber ist auch nur meine meinung es gibt auch andere die nehmen 15w40 von real und schwören darauf .
ingo ja das ist das neue von mobil 1 habe ich drin OK!
Genau Dirk , den Zusatz hatte TILL erwähnt . Prost!
Grüsse , Ingo
Habt Ihr bei dem 0W40 Ölverbrauch ?
Der Herr von der Werkstatt sagte mir daß es bei 0W40 Ölen, dadurch daß sie dünner sind, zu erhöhtem Verbrauch oder auch mal zu "Rauchwolken" auf der Autobahn kommen kann ?!?
Ich würde bei einem LS 2 immer ein 5 W 30 nehmen,
damit die Hydros nicht klappern. Das ist keine Theorie,
sondern meine Erfahrung nach 120.000 km LS2.
Gruß Edgar
hi markus,das ist unsinn Kopfschütteln
@ edgar du hattest doch vorher auch mobill1 von kroymans drin oder nicht Grübeln
aber diese ölthreads führen eh zu nichts jeder soll das einfüllen was er meint OK!
@Edgar
Hallo, schön mal wieder was von Dir zu hören Hallo-gruen
Die Sache von damals ist übrigens, wie Du gesagt hast, positiv für meine Frau ausgegangen !
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe Prost!
Was nimmst Du denn für ein 5W30 ?
Bist Du auch der Meinung, wie die Werkstatt, daß da der Hersteller relativ egal ist, oder gibt es durch Additive wie Dirk sagte Unterschiede ?
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.685 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.249 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.140 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.133 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.628 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
