Türverkleidung 89erC4
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Türverkleidungen ohne Defekte ausbauen,
leider krieg ich die Dinger nicht raus und kaputt machen möchte
ich sie natürlich auch nicht.
Gibt es da einen Trick?!
thx Thomas
wenn du uns sagst was du mit "dinger" meinst dann kann man dir bestimmt weiterhelfen.... Idee
meinst du zufällig die türpinne vom schloss?
mfg
Mit Dinger meine ich die komplette Türverkleidung.
Ich bekomme die Armlehne weg und dann denke ich sollte der
Türgriff/hebel und das Schloss ausgebaut werden. Das Teil lässt
sich allerdings nicht bewegen und abbrechen möchte ich beim
Ausbauen auch nichts.
Vielleicht weiss jemand nen Tipp bzw. hat schon mal gemacht.
thx
Es sind einige Schrauben an der Schalter/Türlichteinheit. Eine hinter dem Griff zum Öffnen der Tür, eine hinter dem mechanischen Schieber (Anzeige ob Tür zu ist). So wie es im Buch aussieht, sind bei Bj. 89 noch keine Schrauben hinter der Türleuchte. Und dann gibt es noch die gut sichtbaren Schrauben unten im Teppich und an der Verkleidung hinten über dem Kofferraumschalter, falls vorhanden.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Danke, Schrauben hab ich alle gefunden, denke ich, und gelöst.
Allerdings krieg ich die Sperreinheit einfach nicht raus.
Sind da noch andere Befestigungsclipse oder sonst was vorhanden?
thx
Was meinst Du jetzt mit Sperreinheit? Meinst Du diesen "Knopf"?
Wenn dem so ist, dann ist es nur ein Abziehen von der Türverkleidung weg, also nicht vor oder zurück, wie er sich sonst bewegt. Der Knopf sitzt aber durchaus sehr fest.
Ralph
Bei mir geht diese komplette Einheit (Türgriff, Schloss, ...) nicht raus, obwohl ich alle sichtbaren
Schrauben gelöst habe. Ich dachte, da ist evtl. noch irgend ein Haken oder was anderes vorhanden,
was ich nicht sehe. Wenn ich daran ziehe muss ich soviel Kraft aufwenden, dass sich der ganze
Kunststoff verbiegt ohne dass sich was bewegt.
Dachte da gibts noch nen Trick?!
thx
Nachdem die Armlehne entfernt ist und der Veriegelungsknopf, wie von Ralph beschrieben zu Dir hin abgezogen ist, kannst Du, nach Entfernen aller Schrauben, die Plastikverkleidung abheben.
Falls was klemmt, hast Du eine Schraube übersehen.
Der Türgriff bleibt dabei montiert.
Reiner
Klingt gut, vielen dank. Werde ich mal ausprobieren.
Gruß Thomas
  Deckel für "Geheimfächer" in Türverkleidung C4Markus 2 4.973 30.03.2020, 11:00
Letzter Beitrag: C4Markus
  Türverkleidung Corvette 1995-96 CORVETTE 37 1 2.446 28.09.2015, 20:44
Letzter Beitrag: Gatorback
  Türverkleidung Corvette C4 1991 entfernen Schinke4u 4 4.100 23.03.2014, 21:54
Letzter Beitrag: real-flyswat
  Wie richtet man am besten Türverkleidung ? alexxmichael 5 3.683 05.03.2014, 23:48
Letzter Beitrag: alexxmichael
  Türverkleidung revisited moini 0 2.525 29.09.2013, 19:44
Letzter Beitrag: moini
