Reifendrucksensoren von C6 auf C5
Wenn Du keine EMT´s fährst ist zumindest vom Gesetzgeber her ein Kontrollsystem nicht zwingend erforderlich.
Ob Du da normale Ventile statt der Sensoren einbauen kannst weiss ich nicht sicher, vermute aber dass das funktioniert.
Wenn es nur um die nervenden Warnhinweise geht kann man die auch rausprogrammieren (lassen).
Warum Du das ab er machen möchtest versteh ich nicht ganz. Das System macht ja doch nen gewissen Sinn - oder??? Idee
Vom Reifenheini neue Sensoren fordern nud gut is. Dafür
-joe-
Schnarchen Schnarchen
@Ralf S. : Ja kannst Du. Die Warnmeldung einmal beim Motorstart wegquittieren und Ruhe ist.
Hmpf... und wir diskutieren uns nen Wolf.
Also normale Ventile rein und gut ist. Wenn du die Warnmeldung ganz weghaben willst, würde ich mich an Werner Moll wenden.
Zitat:Original von Ralf S.
Kopfschütteln
Ersteinmal allen meinen Dank für die vielen Antworten und Tips. Nur leider bin ich nach wie vor noch nicht weiter mit meinem Problem.
Ihr schreibt immer etwas von EMT-Reifen - dazu muss ich wohl sagen, an meiner C5 sind C6 Felgen mit norm. Toyoreifen und C5 Sensoren.
Dann muss ich meine Frage wohl anders formulieren: Weiss jemand ob ich norm. Stahlventile einsetzen kann, da es sich nicht um EMT Reifen handelt.
Gruss Ralf
Hi Ralf,
Du darfst ohne Reifendruck-Überwachungssystem fahren, wenn Du KEINE EMT-, PAX-, oder sonstige Reifen mit "Notlaufeigenschaften" benutzt.
Damit kannst Du dann natürlich auch "normale" Ventile benutzen, wobei ich den Einsatz von Metallventilen empfehlen würde.
Ist ja immer wieder witzig, wie so kleine unbedeutende Informationen nachgereicht werden nachdem sich hier schon die Köpfe heiß diskutiert wurden Feixen
Hätte man sich doch denken können, das so Informationen wie "C6 Felgen auf C5" und " norm. Toyoreifen" oder "C5 Sensoren" hilfreich gewesen wären Idee
Wenn du schon normale Ventile einbauen willst, solltest du die Felgen vorher von einem Reifen- bzw. Felgen-Fachmann anschauen lassen.
Nicht jede Felge ist für jedes Ventil geeignet!!!
Gruß Thomas
@Nachtrag
Ich würde aber nicht bei dem Dappes nachfragen, der dir die drei Sensoren gehimmelt hat!
- Brandner Kaspar
Ersteinmal wieder vielen Dank an alle und Entschuldigung für die Bruchsückhaften Angaben, ich muss mich in die Materie Corvette ersteinmal einfuchsen bevor ich mit Fachwissen und - ausdrücken mithalten kann - ich werde mir aber alle Mühe geben - versprochen.
Ich bin diesem Forum und Euren rauchenden Köpfen echt dankbar, das Ihr mit Rat und Tat zur Seite steht, ich konnte schon allerlei Ratschläge zu Hilfe nehmen.
Euch allen und Euren lieben wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und allzeit gute Fahrt !!!!!
Liebe Grüsse an alle "rauchenden Köpfe"
Ralf
  Reifendrucksensoren RDKS TPMS OBD anlernen kopieren c6schleicher 11 1.177 05.09.2025, 13:12
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Reifendrucksensoren von Schrader Ingo1025 19 2.314 08.08.2025, 11:36
  Reifendrucksensoren verschiedene bzw. mehrere Radsätze c6schleicher 12 2.066 20.06.2025, 14:41
Letzter Beitrag: mijosch
  TPMS FOB von EU nach US umrüsten. Alte Ausrüstung von 90er Modellen aufrüsten vollmi 15 17.763 21.08.2020, 11:40
  Reifendrucksensoren - Halten die ewig? c5kw 16 25.956 06.08.2020, 16:36
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
