Innen, fehlende Türgriffe
Statt die Gewindestangen (oder Schrauben) anzuspitzen könnte man auch etwas Farbe draufstreichen. Dann braucht man nicht zu hauen, sondern nur sachte drücken.
Beim Autosattler gibt es ähnlich einer Niete Einfassungen für die Löcher aus Edelstahl. Dann franst nichts mehr aus.
Wo Frank gerade ausfransen erwähnt:
Da die Löcher in der Verkleidung ziemlich groß sein müssen, ist es schwierig die zu Bohren, ohne dass dabei etwas ausfranst. Da wäre Stanzen besser geeignet, kann ein Autosattler bestimmt machen.
Zitat:ausserordentlich elegant macht.
huldigen Herz
M.f.early68er.G. Günther
Zitat:Original von 454Big2
Es gibt ZWEI 68er Türverkleidungsstyles.
Die EARLY und die LATE.
Danke für die Klarstellung - wußte ich (noch) nicht....... Yeeah!
Wegen Bohrungen: so sieht der Griff von Anbringungsseite aus.
Hallo-gruen , ............
Zitat:Original von mark69
Während ich im Keller war um im AIM zu blättern, hat Uli den Trick mit den Schrauben oder Gewindestangen schon verraten.....
Das Abnehmen der Position mittels Gewindestangen wird nicht so toll funktionieren, da die Gewinde in die Türen schräg eingebracht sind.
Nur so als Tip - etwas tiefer bohren. Zwinkern
Edith meint übrigens noch: Da die Verkleidung oben nach unten eingehängt und dann erst beigeklappt wird, ergibt sich ein weiteres Problem, wenn die Gewindestangen stecken.
Positionsreferenz sollte das Loch für den LOCK-Knopf sein. Von da aus kann man gut messen.... Zwinkern
Die runden Dinger gegen Ausfransen nennen sich Rosetten.
TEST TEST TEST
Dank an Euch alle für die guten Tips!
Am Wochenende werde ich mein Glück versuchen, hoffentlich treffe ich die richtigen Stellen.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Hat besser gefunzt als ich dachte, die Dinger sind dran Bääh!
Nochmal Danke! Hallo-gruen
Theo Erwin
Bilder?
Uli
...der das Ergebnis nun auch sehen will OK!
Zitat:Am Wochenende werde ich mein Glück versuchen
Zitat:die Dinger sind dran
Wow, bei dir kommt das Wochenende etwas früher als bei mir. Feixen
Konntest wohl nicht abwarten !
  Türverriegelungsknopf innen Stefan-Boettner 8 759 23.05.2024, 15:04
Letzter Beitrag: Stefan-Boettner
  Fehlende Leiste C3 Bj 76 Thor97 2 999 26.01.2024, 16:11
Letzter Beitrag: Thor97
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 10 2.423 20.10.2021, 20:46
Letzter Beitrag: Gattling
  MSD Verteilerkappe - wie muss das innen aussehen ? Anakin 2 1.696 17.08.2021, 05:07
Letzter Beitrag: Anakin
  Choke fehlende Teile SmallBlock `73? 73Vette 3 3.007 23.01.2018, 19:32
Letzter Beitrag: metrax
