Blu Ray vom Laptop über TV anschauen
Hallo Fan- Gemeinde,
ich hätte da gern mal ein Problem:
wollte eine Blu Ray über meinen Schlepptop auf meinen TV anschauen,
Verbindung mittels HDMI- Kabel.
Die Verbindung selber funktioniert, das heißt ich bekomme ein Bild auf den TV (Full HD).
Sobald ich aber eine Blu Ray einlege und das HDMI einstecke, kommt eine Meldung, dass ich nicht berechtigt bin, diese anzusehen.
Ohne HDMI läuft die Blu Ray auf dem PC.
Der Fachmarkt meint, das liegt am Kopierschutz der Blu Ray.
Gibt es ein Programm, womit ich meinen TV als Monitor verwenden kann? oder nen anderen Trick?
P.S.: normale DVD´s laufen einwandfrei über TV.
Ich hoffe, mir kann geholfen werden!?
Danke im voraus
Grüße aus München,
Chris
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.... dumdidum
Hi Chris,
Dein TV muß neben dem HDMI Eingang auch noch HDCP fähig sein. Dieser HDCP Chip im TV encodiert dann das Abspielsignal.Funktioniert wie Schloss und Schlüssel zwischen Abspielgerät und Empfangsgerät(TV). Ansonsten fällt mir nur noch das Kabel ein, gibt ja mittlerweile jede Menge verschiedene.
HDMI 1.0 1.1 1.2 usw.
Hoffe ich konnte Helfen.
animierte C4C4 Grüße
Michael
Habe gerade mit Samsung telefoniert, es liegt am TV.
Die meisten Samsung haben wegen des Kopierschutzes keinen Chip verbaut.
Jetzt wäre die Frage, ob es nicht ein Abspielprogramm gibt, damit man(n) trotzdem in den Genuss von Blu Ray kommt.
Wer kann helfen?
Grüße aus München,
Chris
Hört sich ja blöd an, denke du willst den Film dann auch in FullHD schauen, oder?
Habe aber auch noch nie davon gehört das nen LCD kein HDCP hat, ist der nicht HD Ready oder so?
Ich nutze meinen DesktopPC zum BluRay schauen, habe aber auch alles dafür.
Also PowerDVD und HDCP fähiges EG, bzw. nen Adapter, da ich über nen Röhrenbeamer schaue.
Per Software müßte es über AnyDVD HD von Slysoft klappen.
Habs selber aber nie ausprobiert, schau doch mal obs die Software als Trailversion zum testen gibt.
Oder du besorgst die HD Fury 2 als Hardware Adapter, der wandelt das Signal in nen VGA Signal um, so mache ich das mit meinem Projektor.
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
[quote]Original von PaladinIV
Servus,
doch der TV ist Full HD.
Hab beim Samsung Support angerufen und die sagten mir , dass bei Samsung in den allermeisten Fällen
kein HDCP- Chip verbaut ist, wegen dem Kopierschutz.
Somit wollen sie, glaube ich, verhindern, dass man den Film z.B. auf Festplatte kopieren kann.
Grüße aus München,
Chris
Das ist Blödsinn, dann würde auch kein StandAlone BlueRay Player ein Bild auf dem TV ausgeben können.
Gibts leider, obwohl alles Normen entsprechen soll, klappt das Handshake nicht immer.
Rippen mit AnyDVD wäre eine Möglichkeit.
Bei Slysoft kannst du Anydvd HD runterladen, läuft wohl 21Tage zum testen!
Da steht:
Produktmerkmale Blu-ray Disc
* Ermöglicht Filmbetrachtung über digitale Verbindung, ohne HDCP-Grafikkarte und -Monitor.
Probier doch mal aus!
das HDMI muss mindestens den Standard 1.3 haben.
Bei dir liegt es wahrscheinlich echt am Laptop ( Kopierschutz ) , der Fernseher muss in der Lage sein ein Blu Ray Film wieder zu geben.
So demnächst wird es HDMI Kabel 1.4 geben die sind dann auch in der Lage 3D Signale zu übertragen allerdings ist man sich noch nicht genau einig was den Standard für den Kopierschutz angeht Sony und Phillips möchten es weiterhin vermeiden das man Blu Rays kopieren kann wohingegen Samsung und Toshiba einen vereinfachten HDCP Schutz möchten.
Liebe Grüße
  Chevrolet Bilder vom Pariser Autosalon 1964 Noplan 1 3.147 19.08.2021, 13:41
Letzter Beitrag: galaxy7
  C6 ZR1 Hilfe zu meinen Fragen über das Auto und dem LS9 Motor. Supercharged 33 18.843 20.12.2016, 22:48
Letzter Beitrag: geandu
  Wer weis kann mir was über C2 Big Tank Modelle sagen! fliesner 22 12.258 25.05.2016, 18:40
Letzter Beitrag: Big Tank
  Kann man über ein Foto den Fotografen rauskriegen ?? ICE-T 19 6.997 10.09.2015, 18:04
  Netter Bericht über die neue Z06 Planeto 6 5.318 01.07.2015, 12:02
Letzter Beitrag: ZR1951
