Bitte um Hilfe bzgl. Zündkabel!
Hallo Jungs!
Wie soll´s auch anders sein, ist mir beim Abstecken der Zündkabel ein Stecker auseinandergefallen. Yeeah!
Ich habe mal ein Bild davon gemacht:
[Bild: cimg0973n.jpg]
So, jetzt die Frage: kann ich das wieder zusammenbauen und wenn ja, wie? Wenn nicht, wo bekomme ich genau so ein Zündkabel mit genau diesem Stecker her?
Gruß, Günther
Ja kannst Du machen.. musst nur darauf achten dass Du das Kabel nicht unterbrichst .. am besten schneide ein bißchen ab lass die innere Leitung raushängen .. dann umklappen so dass es mit dem Metall Kontakt hat dann vorsichtig mir der Zange zudrücken. aber aufpassen und das innere nicht zerquetschen... also mit viel Gefühl...
Hi!
Also das innere Kabel nach hinten klappen und dann die Spange drauf. Hab ich das richtig verstanden?
mfg Günther
Sitze auch gerade dabei, allerdings mit 8 neuen Kabeln. :-)
Haben Deine Kabel Kohleseele oder Kupfer? Falls Du neue benötigst, sollten es je nach Zündanalage wieder die gleichen sein.
Wie der Vorredner meinte, kannst Du das jedoch problemlos wieder reparieren. Die Originalanleitung meiner Kabel meint (sinngemäß und auf englisch): Abschneiden, 1/2 Zoll (ca. 1cm) um die Seele wieder freilegen. In Deinem Fall die Metallhülse vorsichtig aufbiegen, Kabelseele einmal 180 um um den Silikonmantel nach hinten legen (auf gut Deutsch, Kabelseele wie auf Deinem Photo bei 90° nur noch etwas weiter nach hinten biegen) und die Metallhülse mit einer Kabelzange wieder rundherum festklemmen, so daß die Kabelseele dabei Kontakt mit der Metallhülse hat. Dann die Metallhülse vorsichtig aber entschlossen wieder in den Kunststoffmantel stecken. Hier braucht man etwas Kraft in den Händen, und Geschick, so daß das Kabel sich dabei nicht übermäßig biegt und bricht. Etwas Silikonfett oder -Öl auf dem Mantel und um den Steckkontakt helfen dabei etwas und verhindern auch Korrosion. Anschließend bzw. vorher vielleicht mal mit dem Ohmmeter durchmessen, ob die Kabelseele noch heile ist.
Scheichfahrt
Danke für eure Hilfe!!!!!! Knutsch
Gruß, Günther
gerne..
Hallo Günther
Deine Kabel hatte ich auch drin.
Musste ich auswechseln, weil die Stecker der Kerzen zu nahe an den HOOKER headers lagen und verbrannten.
Das allerdings nur bei 2 Zylindern.
Ich habe also diese Kabel noch liegen. Wenn du den Stecker nicht mehr aufgesetzt bekommst ( und ich glaube nicht, dass das geht ), dann gib mit Bescheid, welches Kabel du brauchst.
Alles klar Günther, heute Abend weiß ich mehr.
mfg Günther
Hat geklappt!!! Yeeah!
Danke Jungs!
Gruß, Günther
kein Problem..
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 614 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.589 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Ich bräuchte Hilfe bei der Zustandsbeurteilung Marc74 27 11.153 24.03.2023, 19:55
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 2.504 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Bitte um Einschätzung 82er C3 Collector Chevyvette90 17 7.349 21.07.2022, 13:08
