Dichtung zwischen Motor und Getriebe
Hej zusammen
Kann mir mal jemand weiterhelfen.
Wie ist das eigentlich mit der Dichtung zwischen Motor und Automatikgetriebe bei einer 90er C4?
Ist da ein Simmerring vorhanden? Grübeln
Hallo-gruenRoger
"Laissez les bons temps rouler"
zwischen den beiden gibt es keine Dichtung.
es gibt einen hinteren Kurbelwellensimmering entweder 2 oder einteilig (dein Bj ist einteilig) abhängig vom Baujahr (Wellendichtring für die Puristen) und einen Wandlersimmering am Getriebe.
abhängig ob das Ölfleckerl unterm Auto eher rot und dünnflüssig oder dunkel und eher dickflüssig ist kann man sagen was leckt
Zitat:abhängig ob das Ölfleckerl unterm Auto eher rot und dünnflüssig oder dunkel und eher dickflüssig ist kann man sagen was leckt
Genau da liegt das Problem. Anhand der Oelflecken am Boden kann man nicht genau sagen ob der Motor oder das Getriebe Oel verliert.
Ich werde morgen abend mal von unten alles reinigen und anschliessend eine Runde fahren und hoffen das ich dann genau weiss von wo der Oelverlust kommt.
Schau dir mal den genau den Öldruckgeber und Öldruckschalter an,
die werden sehr gerne undicht und sitzen oberhalb von
der Verbindung Motor Getriebe
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo-gruen
Hallo , was ist mit dem , der über dem Ölfilter sitzt ?
Für was ist der zuständig ?
Gruß mm animierte C4
animierte C4
In der nähe des Ölfilter gibt es einen Öllever Sensor ab C4 1991
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
übern Ölfilter ist der Öltemperaturgeber
Nach genauer Durchsicht von Motor und Getriebe konnte ich den Oelverlust lokalisieren, und zwar ist der Oelverlust beim Motor. Das Automatikgetriebe ist auch nicht mehr zu 100% dicht aber vom Verlust her so gering das sich dort noch kein Handlungsbedarf ergibt.
Der Oelverlust beim Motor kommt vom vorderen Simmerring aus. Da die Sicht von überall her sehr eingeschränkt ist und ich noch mehr Stellen vermute die nicht mehr ganz dicht sind, werde ich warscheinlich den Motor ausbauen und so alle möglichen Dichtungen ersetzen.
Motordichtsätze bekommst Du für relativ kleines Geld bei den Händlern auf der Portalseite. Dann bist Du sicher, dass Du keine Dichtung übersiehst.
@ Frank the Judge
Danke für die Info.
  Getriebe einstellen? LT45 15 5.423 26.11.2025, 15:40
Letzter Beitrag: uwek
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.879 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 831 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.235 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 4.087 13.05.2025, 15:04
