ZR1 Supertest in der Sportauto 10/2009
Solltest Du in einem seperaten Thread fragen, geht hier etwas unter die Frage.
Hast recht, die Spiegel sind die breiteste Stelle am Auto (bei mir nicht dumdidum), weiß aber nicht, wo gemessen wird. Früher gab es z.T. ja nur einen Außenspiegel.
Wer hält denn mal ein Maßband an seine Z Feixen
MfG Olli
[Bild: CIMG4531.JPG]
Ich finde es immer wieder lustig wie Ihr hier Euch um mm streitet bei einem Auto was in vielen Bereichen von Fahrzeug zu Fahrzeug Fertigungsunterschiede von bis zu einem cm hat.
Ich erinner mich da noch an einen Spruch von Jörg ACP: "Die Corvette hat in vielen Bereichen eine Wurfpassung"
Und selbst wenns die Toleranzen nicht gäbe, 1mm entspricht nur ~ 1/2000 der Fahrzeugbreite.
Zitat:Original von Tomislav63
Zitat:Original von Ralf. P.
Stand das mit Garantie/Rennstrecke nicht in der Bedienungsanleitung bzw. den Garantiebedingungen? Dann natürlich ohne Unterschrift.
Das ist doch bei allen Herstellern mittlerweile so (oder bei vielen, Lada wird´s wohl kaum dazu schreiben Feixen), mir geht es aber um die Unterschrift, ich will nur wissen ob irgedn jemand schon mal von so was gehört hat ?
Hallo-gruen
Hallo Thomas
Es ist in der Tat so, dass zumindest bei Importfahrzeugen hier in der CH, eine entsprechende Garantiebestimmung
unterschrieben werden musste. Dafür gabe es entsprechende Garantie auch bei Importfahrzeugen, was
ja nicht üblich ist. In der Bedienungsanleitung steht's übrigens auch drin.
Frag doch mal Ralph, ich gehe davon aus dass er dieses Schreiben auch hatte. Wie es bei EU-Fahrzeugen ist,
könnte ich dir abklären wenn du möchtest.
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
sportauto-online.de:
Corvette ZR1 im Supertest auf der Nordschleife
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
4 Ventile pro Zylinder Frage Frage na, wo haben die denn da wohl abgeschrieben?
Hi Birger,
im Text steht doch, dass sie nur zwei Ventile / Zylinder hat.
Runterscrollen, Basisdaten:
Basisdaten
Marke Corvette
Modell ZR1
Baujahr 06/2009
Grundpreis 135.900 Euro
Motor V-Motor 8 Zylinder Kompressor (1,4 bar)
Ventile 4 pro Zylinder, z
Bohrung mal Hub 103,3 x 92,0 mm
Hubraum 6162 cm³
Verdichtung 9,1:1
Leistung 647 PS (476 kW) bei 6500 U/min
Drehmoment 819 Nm bei 3800 U/min
Literleistung 105 PS (77kW)/Liter Hubraum
Kraftübertragung Hinterradantrieb
Getriebe 6-Gang vollsynchronisiert
Gangübersetzungen I. 2,29, II. 1,61, III. 1,21, IV. 1, V. 0,81, VI. 0,67,
Achsübersetzung 3,42
Fahrwerk
Radaufhängung (vorn/hinten) Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung
Federung
(vorn/hinten) mit Querblattfeder, Stoßdämpfern / mit Querblattfeder, Stoßdämpfern
Stabilisatoren (vorn/hinten) ja / ja
Bremsdurchmesser (vorn/hinten) 394/380 mm
Reifenmarke Michelin Pilot Sport ZP
Reifen (vorn) 285/30 ZR 19
Reifengröße (vorn) 10 J x 19
Reifen (hinten) 335/25 ZR 20
Reifengröße (hinten) 12 J x 20
SPAX
sport auto-Index 3,2
Im Text ist auch die Rede von 0,7 Bar Ladedruck. Unten steht dann 1,4....
Aber egal. Ist wohl heute so üblich.
  Hilfe C6 ZR1 läuft mit dem neuen Luftfilter ACDelco A3107C nicht! Supercharged 31 11.169 15.11.2024, 15:28
Letzter Beitrag: maudyz28
  2013 LS9 ZR1 Ventilführungen kontrollieren Kipphebel Drehmoment benötigt Supercharged 20 3.413 05.09.2024, 08:57
Letzter Beitrag: Supercharged
  ZR1 Differential heult vladiiiii 19 3.384 16.08.2024, 13:27
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  EU Tacho funktioniert in US ZR1 nicht richtig Traumtänzer 5 1.661 12.06.2024, 06:12
  C6 ZR1 & Z06 Motorhalterung peterpann 3 2.342 28.08.2023, 18:12
Letzter Beitrag: CCRP
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 25 Gast/Gäste
