Blinkerproblem beim "Links" blinken
Hallo Leute,
seit zwei Tagen haben wir ein Blinkerproblem beim "Links" blinken.
Mehrfach geht der Blinker sehr schnell, aber vorne und hinten blinkt es. Ist also keine Birne kaputt. Manchmal geht der Blinker auch gar nicht Heulen
Dafür ist danach die nächsten 10-mal Blinken wieder alles in Ordnung.
Beim "Rechts" blinken haben wir gar keine Problem.
Hat die C5 zwei Blinkrelais? Oder was ist die Vermutung der Profis woran das liegen könnte?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Die C5 hat nur ein Blinkrelais, das direkt hinter dem Warnblinklichschalter sitzt. Oder anders gesagt, der Warnblinklichtschalter beinhaltet das Relais.
Es soll wohl vorkommen, daß dieses Relais solche derartigen Aussetzter haben kann.
Ich habe da noch keine Probleme, aber ich vermute, daß das Problem mit einem neuen Schalter/Relais behoben ist.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Hi Andreas !
es wird wohl (so wie Ralph schon beschrieben hat) auf einen defekten
Warnblinkschalter hinauslaufen.
Schau z.Bsp. auch in diesem Threat : Klick
Beim Austausch unbedingt auf US- oder Euro-Version achten !
Best regards,
Michael
Corvette - it´s a state of mind !
Enjoy life in the fast lane...
[Bild: 4531962.jpg]
Danke für Eure Hilfe, aber so richtig glauben kann ich es nicht.
Die Warnblinkfunktion ist absolut fehlerfrei, ebenso rechts blinken. Nur links macht die Probleme. Hat niemand anderer eine Idee bevor ich Geld in ein neues Relais investiere?
Euer Andreas
Der von Dir geschilderte Blinkerfehler ist zb. bei Audi ein häufig vorkommendes bzw. bekanntes Problem.
Ist immer der Warnblinkschalter, da das Relais darin verbaut ist.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
Warnblinkschalter ausbauen und alle Kontakte nachlöten, ist die kostengünstigste Variante, die ich testen würde.
Hatte bei mir Wunder bewirkt.
Hannes
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät.
Tja,
da muss ich dann wohl durch. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich den ausbauen kann?
Euer Andreas
Hi Andreas !
Vielleicht hilft Dir dieser Link weiter... Klick
Nochmal der Hinweis: auf nicht zu hohe Löttemperatur achten (SMD-Bauteil) !
Best regards,
Michael
[Bild: 4531962.jpg]
Vielleicht mal eben mit dem Relais einer anderen C5 tauschen? Dann wäre sofort klar, ob deins hin ist.
Findet sich doch bestimmt jemand.
Uli
Hi Uli,
gute Idee aber man sagt das Armaturenbrett muss zerlegt werden und da hat bestimmt keiner Lust drauf.
Euer Andreas
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 5.069 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Geräusche beim Rückwärtsgang einlegen Sander 10 3.692 27.08.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Sander
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 891 06.08.2025, 23:19
  Passt die C5 Cabrio Frontscheiben Wheaterstrip beim Targa? MatzeBodensee 1 979 22.06.2025, 10:47
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 26 26.270 05.08.2024, 20:56
