Themen: 127
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, blau
Kennzeichen: ohne
Baureihe (2): 1983,weiß
Baujahr,Farbe (2): Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) : Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) : Lotus Elise, 2009, rot
leider kann ich in meiner Literatur darüber keine Auskunft finden: Ab welcher Fahrgestellnummer wurde die 81er C3 am neuen Produktionsort gefertigt?
Ist es richtig, dass mit dem Umzug auch gleichzeitig die verwendete Lacksorte ( von Thermolack auf modernen Lack ) umgestellt wurde?
Bis bald
Peter
Peter 01
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Aus dem Black Book.
The 1st one build in Kentucky was in June 1 , 81, also in etwa VIN 428004
Und ja zur 2ten Frage.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hallo Nochmal
Allerdings lief die Produktion in St Louis weiter bis August 1, 81, haben sich also um 2 Monate überschnitten, so dass VIN 428004 bis 831611 entweder oder gebaut sein können.
Sieht so aus, als ob erst die 82er komplett in Kentucky produziert wurde.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Hi
Es gibt also mindestends 2 Mehtoden, herauszufinden, wo die 81er gebaut wurde, falls sie VIN 428004 oder höher hat .
Das wäre, original build sheet kann man bestellen falls die Vette in Bowling Green zusammengebaut wurde.
Wenn man also die VIN gibt und man den Fetzen erhält, ists eine Kentucky Lady.
Oder man lässt den Farbenspezi ran und der sagt dir, welche Farbne drauf ist ( falls noch Originallack ).
Wenn Klarlack, dann Kentucky.
Auch daran sollte man dann erkennen können, wo das Wägelchen geboren wurde.
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Ich nähme die dritte Methode, das ist meiner Meinung nach die einfachste:
Die 11. Stelle der VIN ist entweder ein S für St. Louis oder eine 5 für Bowling Green.
Außerdem sind die Nummernkreise unterschiedlich:
Die letzten sechs Stellen gehen in St. Louis von 400001 bis 431611 und in Bowling Green von 100001 bis 108995.
Themen: 2
Baureihe: C3 Caballista Convertible
Baujahr,Farbe: 1980, Victoria Plum
Baureihe (2): 1997, dunkle Efektfarbe
Baujahr,Farbe (2): Maxda 323
Hi Peter,
in der VIN gibt die 7te Stelle den Produktionsort an.
Steht dort bei Dir ein "S" ist die Fabrikationsstätte St. Louis, MO.
Howdy JR, Du warst schneller.
Hat die 81er eine "neue" Einteilung der VIN?
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Ups, habt natürlich beide Recht.
Das steht gleich an 1ster Stelle im Black Book, habe ich überlesen, weil die VIN zu Produktionsmonatinfo nur für St.Louis steht. Schwierige Rechnung angestellt für nichts.
Die Methode mit der Farbe würde aber auch funzen.
Themen: 127
Baureihe: C3
Kennzeichen: ohne
Hallo Wesh, Struppi, JR,
also, die siebte Nummer sagt leider nichts aus ( ist eine 7 ) aber die elfte ist eine 5, also ist Produktionsort Bowling Green, außerdem ist der Rest der Nummer auch nach dem von Euch genannten "Bowling Green Muster" aufgebaut: 103191.
Vielen Dank für die Auskunft!
Euch einen schönen Abend!
Peter
Peter 01
Themen: 2
Hallo Peter,
Danke für Deine Antwort
Grüsse an Dich vom OSC-Canibaöisten STRUPPI
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Nun fragt man sich, ob denn auch schon die 81er Vetten , die in Kentucky gebaut wurden, nen verzinkten Rahmen bekamen ?
Die 82er sollte ja verzinkt sein.
