Abhilfe f. polterne HA gesucht
Smile
bei meiner C4 fängt die HA (gefühlsmäßig hinten rechts) im Geschwindigkeitsbereich zwischen 135-160 kmh zu poltern an.
Konis wurden vor 3 Jahren erneuert(seitdem erst 10tkm) - Reifen sind ausgewuchtet - HA-Radlager wurden letztes Jahr erneuert.
Irgendeine Idee, was ich noch sinnvoll prüfen kann - zB an der Aufhängung???
Ferndiagnose ist schlecht - dass weiss ich selbst....
aber vielleicht:
Wer hatte dieses Phänomen schon mal?
Ratsuchende Grüße
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Als Verursacher könnten auch die Kardanwelle oder die Halbwellen möglich sein (Kreuzgelenke?) Idee
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Schau mal die Kreuzgelenke an. Nicht das die so aussehen: https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=32046
Ansonsten bock die Vette mal auf, und versuche das Rad zu kippen. Ich hatte schonmal den Fall, dass der Sicherungsring der Antriebswelle im Differential abgeflogen war und sich die ganze Welle ein Stück rausziehen ließ.
Weiter im Rate-Quiz:
Standplatten?
Falscher Luftdruck?
Achsgummis ausgenudelt?
Längs- und Querlenker richtig fest?
Kein Umzugskarton unterm Auto verklemmt? Großes Grinsen
vergessen Schnarchen - Kreuzgelenke letztes Jahr erneuert.
Standplatten würde ja immer Unwucht bedeuten - oder??
Luftdruck 2,4 v+h
Kardanwelle werde ich mal auf Spiel prüfen.
...könnte natürlich auch sein - wurde noch nicht erneuert.
Neee - ..und die kleinen "Kugeligen" habe ich schon aus dem Ansaugtrakt entfernt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich würde die hinteren Stoßdämpfer untereinander tauschen, sind ja nur 2 Schrauben und 1 Mutter pro Seite und dürfte in unter ein halben Stunde gemacht sein. Dann hast Du wenigstens Gewissheit ob es daran liegt.
