Klima Kompressor für 89iger gesucht
Hallo Gemeinde...
Mein Klima Kompressor ist eilig dabei, den Geist aufzugeben.
Der Schrauber meines Vertrauens rät von einem gebrauchten ab.
Habt Ihr da Erfahrungen? Taugen gebrauchte wirklich nichts?
Habe auf den Online Seiten unserer hier gelisteten Händler
gestöbert, bin aber nicht wirklich fündig geworden. Kennt jemand
von Euch eine Bezugsquelle, bei der man günstig einen neuen
Kompressor bekommt? Preis???
Danke für Eure Hilfe!
ungekühlte Grüße,
Tom
Versuchs mal bei Petra Gersch, Petty's Vette Shop, in Mainz-Kastel. Sie hat mir Ende 2007 für meine damalige C4 auch Klimateile besorgt, waren innerhalb 14 Tagen da. Vielleicht hat sie auch was auf Lager. Einbauen lassen kannst du dir den Kompressor dann beim Bosch-Dienst in Wiesbaden, die haben Erfahrung mit Corvetten.
Tom mein Freund,
frag auch mal den Alex (vc4rider), der hat ja immer sehr viele Gebrauchtteile. Wenn der gebraucht billig ist, würd ichs auf einen Versuch ankommen lassen...
Was macht der Truck? Ist er wieder zusammen gebaut?
LG, Fabi
[Bild: C4_84-87_Cou_k_tr_rot_180.gif][Bild: ycm.gif]
Manfred, bei Petty habe ich es als erstes versucht,
da läuft Anrufbeantworter wegen Urlaub...
Probiere es dann nächste Woche nochmal.
Bosch-Dienst WI-Äppelallee (Bott & Schumm)
war guter Tipp, habe mit den Jungs jetzt einen
Termin für den 05.08.09 ausgemacht, damit die
drüberschauen, ob es wirklich der Kompressor
ist, oder evtl. nur irgendein Zwischenteil. Zweite
Meinung kann ja nicht schaden...
Fabi, danke für den Tip, schaunmermal, was Bosch-
Dienst am Mittwoch sagt...Truck ist immer noch in
der Werkstatt, grmpfl.
Was mich interessieren würde, so denn der Kompressor
hinüber sein sollte, ist ob jemand von Euch schon
einen gebrauchten verbaut hat...Wie gesagt, rät
mein Schrauber davon ab, aber vielleicht gibt es ja
auch positive Erfahrungen mit gebrauchten Klima-
Kompressoren???
fragende Grüße,
Tom.
Hi!
Falls du einen gebrauchten haben möchtest, den kannste für 100 Euro inkl. Versand von mir haben.
vg
Alex
Danke schön für das Angebot!
Ich mache am Mittwoch noch den Check-Up
beim Bosch-Dienst und wenn es wirklich der
Kompressor ist, kaufe ich gerne Deinen ge-
brauchten...Melde mich dann Mittwoch abend....
Danke Jungs,
Tom.
Zitat:Mein Klima Kompressor ist eilig dabei, den Geist aufzugeben.
Wenn du allmählich keine oder mangelnde Leistung hast muß es js nicht der Kompressor sein.
Es kann auch Kühlmittelverlust sein. Oder Filterpatrone sitzt zu.
Mit freundlichen Grüßen
Danke für deinen Tip, Kühlmittelverlust haben wir
latürnich als erstes geprüft...Von 1200 Gramm
Füllung sind noch ganze 280 Gramm über, undicht
ist das Dingens also auf jeden Fall...
Mal schauen, was Mittwoch der Bosch-Dienst sagt.
immer noch ungekühlte Grüße,
Tom.
  Temperatur Klima Leopold Mittmannsgruber 15 6.767 23.06.2024, 10:32
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Schraube für Felgenabdeckung 17' C4 gesucht craxx 5 1.570 01.06.2024, 00:25
Letzter Beitrag: Legend32
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 2.770 21.07.2023, 21:22
  Kosten Klimaanlage umrüsten / Kompressor erneuern T_Vette3 12 3.533 14.07.2023, 15:38
Letzter Beitrag: usc-driver
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 3.632 13.02.2023, 16:21
Letzter Beitrag: Werner71
