Kühlkreislauf reinigen
Hi Jungs...
habe nun die Ansaugbrücke neu gedichtet und alles wieder drin.
Dazu frischer K&N Ölfilter und neues Mobil1 Öl :-)
Ich hatte etwas wenig frostschutz drin und hab nun alles abgelassen.
Direkt noch den Meziere Wasserpumpenumbau gemacht und Hypertech Thermostat 180Graf F rein.
Nun noch neue Kühlflüssigkeit....doch es ist alles rostig braun...wie spült man den Lt1 am besten?
Thermostat nochmal raus und Wasserhahn auf? Klopfsensoren raus?
Bitte um Hilfe
Monty
klopfsensoren?
was haben die damit zu tun?
schlauch ab, wasserschlauch mit nem lappen reinstecken und schön abdichten und alles durchspülen. kannst den motor dabei laufen lassen. heizung anmachen damit der kreislauf auch gespült wird.
gruss
andy
Es gibt spezielle Kühlerreinigungsmittel in Dosen, zum Beispiel von Liqui Moly, die reinigen den Kühler sehr gut. Ich habe dies einmal vor Jahren bei einem alten Ami ausprobiert. Auf der Dose ist eine Anleitung. Im Prinzip muss man zuerst die alte Kühlflüssigkeit ablassen, Abfluss-Stopfen zumachen, den Kühler mit Wasser wieder füllen und Motor auf Betriebstemperatur bringen. Die Dosenflüssigkeit von einigen Dezilitern dem warmen Wasser zugeben und den Motor einige Minuten laufen lassen. Nach einer kurzen Einwirkzeit von unter einer Viertelstunde die ganze Brühe wieder ablassen und so vorgehen wie Andy beschrieben hat. Durchspülen mit Schlauch während Motor läuft, bis am Ablusshahn nur noch sauberes Wasser rauskommt. Erst dann wieder befüllen mit Gemisch Frostschutz/Wasser. Bei meinem alten Ami jedenfalls war der Kühler mach Verwendung eines solchen Kühlerreinigungsmittels wieder blitzeblank. Laut Beschreibung löst das Mittel Kalk und jegliche Ablagerungen auf.
das mit dem wundermittel teste ich beim nächsten mal ... bin nämlich schon fertig. habe gut mit wasser gespült und dann tolles Kühlmittel eingefüllt: sieht im Behälter soooo schön neu aus.
Danke für den Tipp
Monty
  91er C4 Problem mit Kühlkreislauf kaepten-koerk 12 5.256 26.07.2015, 02:31
Letzter Beitrag: kaepten-koerk
  Durchmesser Anschlüsse Kühlkreislauf. keeper_mri 0 1.696 12.10.2012, 12:01
Letzter Beitrag: keeper_mri
  Kühlkreislauf lt1 96bj monty 4 2.459 13.01.2009, 00:49
Letzter Beitrag: corvette-freak
  Kühler reinigen... shire 3 3.469 10.08.2004, 15:17
Letzter Beitrag: shire
