Mist, Lima und Batterie neu Amp Anzeige im minus
Mist,
nagelneue Lima und Batterie, an Batterie liegen auch über 13,5 an.
Amperemeter steht auf null und geht nach dem Starten sofort deutlich ins minus, alle Verbraucher
bis auf Zusatzlüfter und Uhr sind aber aus.
Auch bei erhöhter Drehzahl tut sich nichts, kann die nagelneue Batterie im Eimer sein oder was ist da los?
Das Ampmeter müsst doch über die Mitte auschlagen, oder?
Muss Sie wohl am Montag nochmal in die Werkstatt bringen.
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Wohin soll der Zeiger des Amperemeter denn Deiner Meinung nach ausschlagen, wenn alles in Ordnung ist? Großes Grinsen
Hiermit wirst Du vom Physiklehrer verdonnert, das 1 mal 1 der Elektrik 100 mal aufzusagen. Richter
Hallo Frank,
ich bin ja neuling und habe auch keine Ahnung von Elektrik, denke aber
wenn der Zeiger vor dem Starten genau auf der Mitte steht müsste er doch beim
Laden leicht über die Mitte nach rechts ausschlagen, oder?
Bei mir steht er Feixen mhhh aber immer im linken Feld.
Theo Erwin
Auf der Mitte ist die Null. Wenn kein Strom fließt, heißt das, dass er auf Null stehen bleibt.
Wenn er jetzt nach dem Starten nach links ausschlägt, also ins negative, heißt dass, das Deine Lichtmaschine lädt.
Je voller die Batterie ist, desto weniger wird er ins negative ausschlagen.
Wenn er ins postive ausschlägt, heißt das, dass Deine Batterie den Job der LiMa übernommen hat, weil sie nicht genug lädt. oder Du zuviele Verbraucher gleichzeitig laufen hast.
Lass den Motor mal im Leerlauf, schalte dann starke Verbraucher an. Licht, Hupe, Scheibenwischer, Lüftung. Da kannst Du ganz gut erkennen (am Zeiger), das die LiMa was zu tun bekommt.
Zitat:Original von Harleytheo
Hallo Frank,
Wohin "schlagt" der Strommesser-Zeiger aus, wenn Du "Alle" Verbraucher bei Zündung-"AN" eingeschaltet hast?
Der Motor darf dabei nicht laufen!.
(Vieleicht ist die anzuzeigende Stromflussrichtung "nur" zu Strommesser hin vertauscht.)
Ansonste hast Du recht, bei laufendem Motor darf/sollte das Ampermeter nicht in den Minus-Bereich abwandern.
Dieser "Minus-Bereich" bedeutet, das der Strom für die elektrischen Verbraucher aus dem KFZ-Akku gezogen wird und der Akku nicht geladen wird.
Je mehr der Zeiger in den Plus-Bereich zeigt, desso mehr Strom muss die LIMA liefern.
Wird zuviel Strom abgegeben, welchen die LIMA nicht mehr liefern kann, wandert der Zeiger Richtung 0, oder sogar weiter in den Minus-Bereich.
Wird vom elektrischen System kaum noch Strom benötigt, ist der Ampermeter-Zeiger ebenfalls sehr dicht an der 0-Position (oder sogar darauf).
Struppi, meinst Du denn, meine oben beschriebene Darstellung, eins zu eins übernommen aus dem Manual, wäre falsch? Kann ich mir nicht denken.
Kleiner Nachtrag wegen PLUS und MINUS
Plus-Bereich zeigt "Speicherung/Ladung = zu erwartendes Guthaben", wie beim Konto.
Minus-Bereich zeigt "Entnahme/keine Speicherung = nach einiger Zeit ist der Akku leer" wie ein Minus auf dem Konto, welches nicht wieder beglchen wird.
In der E-Technik wird Plus für Stromlieferung und Minus für Stromaufnahme gesetzt.
Ein Generator (LIMA) liefert Strom, Heizung/Beleuchtung/E-Motoren (E-Lüfter) beziehen Strom.
@ FtJ
Ich möchte Dir nicht widersprechen.
Ob links oder rechts der Plus-Bereich liegt, ist eigentlich egal.
Die Strommesser wurden normalerweise mit einem Plus- und einem Minus-Zeichen auf der Skala versehen.
Zumindest seit den 70ern in Europa wurde der Minus-Bereich auf die linke Seite gelegt und der Plus Bereich auf die rechte Seite.
Wie bei den runden Temperatur-Messern, welche 0°C in der Mitte "Oben" haben.
Hi Frank,
ich sehe das auch so, wie Struppi:
Wird die Batterie belastet, ohne dass der Motor bzw. die Lima läuft (z.B. Zündung an mit laufenden E-Lüftern), geht der Zeiger ins Minus (nach links). Wird die Batterie bei laufendem Motor bzw. laufender Lima dann geladen (z.B. nach längerer Standzeit und nach Orgeln des Anlassers) steht der Zeiger im Plus (also nach rechts). Nach einiger Fahrzeit/Ladetzeit geht der Zeiger dann wieder zurück auf 0.
Greez
Hermann
Edith tauscht p gegen P. Großes Grinsen
ist auch genauso!
rechts wird geladen, links zeigt Entladung an!
rechts +, links -
  Lima reparieren Roma 11 689 02.10.2025, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 19.503 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer DocCE82 8 2.152 29.04.2025, 08:33
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Ladestrom LiMa lolli65 6 2.189 20.06.2024, 10:28
Letzter Beitrag: lolli65
  Lima Anschlüsse (Deckel) Knopf84 2 1.574 29.04.2024, 05:22
Letzter Beitrag: Knopf84
