Probleme Verdecksteuerung C6 Covert.
Hallo, ich habe einige Probleme mit der Verdecksteuerung meines 05'er Cabrios.
Gelegentlich ohne ersichtlichen Grund und immer wenn der Vorgang des Öffnes oder Schließens unterbrochen wird, schließt der Verdeckkasten nicht mehr, weil wohl die Stellung des Bügels im Verdeckkasten nicht so weit oben ist, dass das Schloss der Klappe hineingreifen kann. Ich kann dann durch betätigen eines kleinen Hebels rechts neben dem Schloss in der Klappe den Bügel nach oben fahren. Wenn er dann in der obersten Stellung steht funktioniert das Schließen des Verdeckkastens wieder.
Ich habe das jetzt mal bei einen 08'er Modell ausprobiert, hier trat der Fehler nicht auf.
Hatte einer von euch schon mal das gleiche Problem? Ist das ein Fehler in der Steuerung oder bei 05'ern der Normalfall. Ich habe noch Garantie bis 8/2010 und Gewährleistung bis 8/2009. Weil ich den Fehler von Anfang hatte und auch beanstandet habe, sollte neben einer eventuell wieder auflebenden Garantie auch die gesetzliche Gewährleistungspflicht durch den Händler greifen. Die erste Beanstandung kurz nach Auslieferung im Sept. 07 brachte übrigens kein Ergebnis. Damals wurde mir gesagt, dass es kein separates Steuerungsmodul gäbe und der Fehler nicht nachvollzogen/geortet werden konnte.
Gert
GV
Hallo-gruen Gert,
also Normalfall ist es bei der 2005er nicht, denn ich hatte noch nie Probleme mit meiner Verdecksteuerung - bis jetzt - toi toi toi OK!
Wie kommts, daß Du bei einer 05er noch bis August 2010 Garantie hast?
Patriot Manu
In o7 erst gekauft Manu OK!
ach ja, bei dem Problem müssen die Kontaktschalter neu eingestellt werden.
Gruß Edgar
@ Manu
Hallo Manu, ich habe das Fahrzeug im August 07 als "Neuwagen" ohne Zulassung erworben, deshalb habe ich noch bis 2010 Garantie.
@ Edgar
Hallo Edgar, was sind denn Kontaktschalter und wie werden die eingestellt? Kann man das selber machen?
Gruß Gert
GV
Sind wohl Magnetschalter, die die Hydraulik steuern.
Lass die Finger davon Gert, da braucht es einen geschulter Meister.
Gruß Edgar
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.280 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 1.016 30.04.2025, 10:06
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.911 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
Brick FOB Probleme, HILFE ! Corvette-Audi-HH 36 17.524 08.10.2020, 10:46
Letzter Beitrag: RainerR
  Kleinere Probleme & allgemeine Fragen jens77 5 8.022 21.05.2020, 14:06
