Bose bringt keinen Sound mehr
Hallo an Alle,
ich bin schon komplett durch die Suche gesprungen, habe aber keinen 100% sachdienlichen Hinweis für mein Problem gefunden.
Also: Bis letzte Woche hat alles funktioniert. Heute schalte ich das Radio ein, aber es kommt kein Ton. Erst wenn man rel. laut regelt hört man ein Rauschen. Sendersuchlauf funktioniert, Kassette wird angenommen und abgespielt - aber eben kein Ton mehr.
Was kann es sein? Hilfe!!
Danke für Eure Hilfe im voraus.
Jens
Ich fang mal mit meinem gefährlichen Halbwissen an....
Hat Deine Anlage eine separate Endstufe? Falls ja sieht es so aus (Endstufenrauschen hast du ja) als ob aus der Vorstufe, sprich der Weg vom Radio zur Endstufe, nichts ankommt.
Viel Glück
Hi!
Kommt aus keinem der Lautsprecher ein Ton? Wenn weder Radio noch Kassette funktioniern ist wohl die Headunit hin...
Bye.
P.S.:
https://www.gte-industrieelektronik.de/k...hp?lang=de
Die können es reparieren...
Zitat:Original von shire
Hi!
Bye.
P.S.:
Casette wird abgespielt, Radio Senderanzeige geht auch !!!!!!!
@Frank, genau richtig, das ist der Vorverstärker oder auch CDM genannt.
Bei den ersten Ausfallerscheinungen kann man den noch retten, wenn aber nur noch leise Sound rauskommt, dann hat das warten auf Besserung Teile zerstört, die mangels Schaltkreise nur Bose-Insider kennen.
Erste Zeichen sind z.B. halbseitiger Ausfall oder das beim CD abspielen Lücken in der Wiedergabe sind, Radio aber voll OK. Das sind aber nur meine Erfahrungen, gibt bestimmt noch andere Hinweise.
Zwar predige ich schon lange die Komponenten mit neuen Kondensatoren zu bestücken, bevor die Dinger größeren Schaden anrichten, aber jeder scheint seine eigenen Erfahrungen sammeln zu wollen. dumdidum Die Frage ist nicht ob die Bose Komponenten ausfallen, sondern wann!
Hallo!
Danke für das Antworten.
Wenn ich es richtig verstanden habe, würde der Austausch des Vorverstärkers = CDM das Gerät wieder gangbar machen, korrekt so?
Dann habe ich die nächsten Fragen:
a) wo sitzt der Vorverstärker in der Vette und was für ein Aufwand ist es den auszubauen.
b) wo bekomme ich einen neuen und was kostet sowas?
c) muss man den Hauptverstärker gleich mitwechseln oder sind die unabhängig von einander und man kann davon ausgehen, das der noch läuft.
Jens
Endstufen gibt es an jedem Lautsprechergehäuse eine. Wenn die ausfallen, dann quittieren sie das in der Regel mit sporadischen, aber nahezu unüberhörbaren Fieps- und Krachgeräuschen.
Bei meinem Bose sind die Endstufen alle der Reihe nach ausgefallen, konnten aber bis auf eine, die zu lange kaputt betrieben wurde, durch den Tausch der Kondensatoren wiederbelebt werden. Wenn Du an den Endstufen was machen willst, dann laß die Kondensatoren tauschen. Kostet für alle vier nicht mehr als eine komplett neue Endstufe.
@Axel: Wo ich das hier so lese, sollten wir nach der Saison mal über die Kondensatoren in meinem CDM reden. dumdidum
cu ulf
Edith meinte, ich hätte zu dicke Finger und müsste noch mal Rechtschreibkorrigieren.
[Bild: vette_sig.jpg]
Hi!
Wenn das Radio noch läuft und auch die Kassette noch abgespielt wird, scheint mir das Problem irgendwo an der Headunit zu liegen. Ich habe auch vor 2 Jahren die Kondensatoren an den Endstufen der Lautsprecher wechseln lassen und seitdem keine Probleme mehr. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass wirkliche alle 4 Lautsprecher zur gleichen Zeit die Funktion völlig einstellen. Bei mir gingen die innerhalb von ein paar Monaten kaputt; mit den üblichen Knistern und Knacken.
Wo sitzt eigentlich der Vorverstärker bei dieser Anlage? Ist der in der Headunit verbaut?
@ Frank_F Casette wird abgespielt, Radio Senderanzeige geht auch !!!!!!!
Hab' ich wohl verstanden. Hilft aber auch nix, wenn an den Lautsprechern nichts ankommt...
Bye.
Zitat:original von Hi! Bye.
Zitat:Wenn das Radio noch läuft und auch die Kassette noch abgespielt wird, scheint mir das Problem irgendwo an der Headunit zu liegen.
Wo sitzt eigentlich der Vorverstärker bei dieser Anlage? Ist der in der Headunit verbaut?.
Bypass
wenn's nur nicht so traurig wär...... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@ Woodstock,
an Dich noch mal konkret die Fragen. Du hast mir damals ja schon mal so 1A geholfen bei den Endstufen der Lautsprecher. Da alle 4 Endstufen gemacht wurden, gehe ich mal davon aus, das die es nicht sind. Da knackte auch keine oder es kündigte sich irgendwas an, so wie das vor zwei Jahren war.
Konzentration also auf den Vorverstärker und noch mal a und b. C hat sich ja nun erledigt:
a) wo sitzt der Vorverstärker in der Vette (LT 1 mit Bose Gold inkl CD Spieler) und was für ein Aufwand ist es den auszubauen.
Jens
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 717 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 2.413 22.10.2024, 13:04
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 3.607 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Die alte Dame möchte nicht mehr🙄 spider 7 2.330 06.05.2024, 23:23
Letzter Beitrag: spider
  schlüssel geht nicht mehr aus dem Zündschloss dieterbecht.1@web.de 10 3.355 15.04.2024, 15:17
