19.05.2009, 10:10
Hier mal ein Link von Till,wegen Getriebeübersetzung
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...35869&sid=
Gruss Chris
![[Bild: gtc17.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/gtc/gtc17.gif)
18" hinten aufgezogen?
19.05.2009, 10:10
Gruss Chris
19.05.2009, 10:25
danke schön für den link!
das liesst sich ja klasse und langenfeld ist ja nicht weit weg. werde mich mal dammit beschäftigen ![]() grusss
...der Onkel hat Schokolade!
19.05.2009, 17:45
Der Reifenumfang, ergo auch der Durchmesser, dürfen nur in einem gewissen maße verändert werden - bringt also nichts, da du einen größeren Querschnitt aufziehen müsstest.
Gibt es für die C6 nicht auch eine kürzere Differentialübersetzung? Dürfte günstiger als ein Getriebeumbau sein. Frank
19.05.2009, 19:03
@ ralf,
natürlich habe ich die lizens für die schokolade und werde dir dann mal bei einem persönlichen treffen eine tafel überreichen ![]() mit dem radumfang, daß würde schon gehen. ich hatte mal in den 90er jahren einen 911er g-modell, der hinten serie 225/50 fuhr, hatte ihn dann damals mit 215/40 rundum ausgerüstet und auch alles problemlos eingetragen bekommen. das fahrverhalten verbesserte sich gravierent, der durchzug wurde erheblich besser ![]() ![]() ![]() wie gesagt, endgeschwindigkeit ist mir echt nicht so wichtig, 20-30km/h endgeschindikeit zu verlieren würde mir nix ausmachen. grusss dirk
19.05.2009, 20:47
@ dreizehn
Beispiel: Serie ........= 285/35 R 19: Durchmesser = 682 mm, Umfang = 2142 mm Alternative = 285/40 R 18: Durchmesser = 685 mm, Umfang = 2152 mm (+ 0,5 %) das sollte auch die Elektronik für die Traktionskontrolle und das ABS etc. verdauen. Jetzt brauchen wir nur noch die passenden Felgen, z. B. 10J x 18 mit 10 - 15 mm weniger Einpresstiefe und schon geht's und die Radausschnitte hinten sind auch gut ausgefüllt. Für die Fans mit den "Moosgummi beschichteten Felgen" ist das natürlich nichts ![]() ![]() ewi
20.05.2009, 08:38
Ja ewi, im Prinzip hast Du recht,
......aber er wollte ja kleineren Durchmesser, um mehr Durchzug zu bekommen. Um das bei merklichen Änderungen hinzubekommen, müssten dann die Vorderräder im annähernd gleichem Verhältnis mit verkleinert werden. Gruß
Ralf
20.05.2009, 10:05
Und um dabei überhaupt was zu merken müsste der Durchmesser schon um einiges kleiner werden
![]() Deshalb die frage nach einem anderen Diff. Frank
20.05.2009, 12:45
......mal ganz abgesehen davon, wie das dann aussieht mit sooo kleinen Rädern.
Ralf
20.05.2009, 16:10
Zitat:Original von dreizehn Das rundum ist das Zauberwort.. Der hatte vorher vorne und hinten den gleichen Durchmesser (205/55 vorne und 225/50 hinten), und hinterher auch wieder, also selbst wenn es einer mit ABS war, haben alle Sensoren wieder die gleichen Referenzwerte zueinander gehabt.. Nur der Tacho zeigt hinterher sicherlich leicht optimistisch an ![]() ![]() Wenn du aber den einen Durchmesser (vorne) gleich lässt, und den anderen (hinten) deutlich veränderst, fällt das Verhältnis der Drehzahlen zueinander aus dem Toleranzfenster, dass sie zueinander anzeigen dürfen... Ich hoffe, das war jetzt halbwegs nachvollziehbar ausgedrückt... ![]() Gruss, Bernd ![]()
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Scheinwerfer hinten und vorne ausgefallen | Ralf67 | 17 | 3.932 |
09.10.2024, 21:35 Letzter Beitrag: Tom V |
C6 magnetic ride Stoßdämpfer Ersatz Stecker hinten | Traumtänzer | 3 | 2.771 |
23.10.2023, 10:02 Letzter Beitrag: Molle |
Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! | Mcpd-125 | 7 | 3.141 |
15.09.2023, 22:17 Letzter Beitrag: Mcpd-125 |
Spurstangen hinten bei Z51 mit welchem Fett schmieren | Z06FAN | 20 | 14.725 |
15.02.2022, 11:04 Letzter Beitrag: RainerR |
Geräusche von unten/hinten unter Last | ludding | 7 | 8.539 |
10.08.2020, 14:08 Letzter Beitrag: ludding |
