Engine Control leuchtet gelb
seit dieser Woche leuchtet bei mir die Engine Control Leuchte gelb. War schon zum auslesen und der
Hinweis war wohl "Katalysator Bank 2". Ein reset hat leider nichts gebracht sondern es leuchtete nach gut 40 KM wieder auf und ich habe nun für nächste Woche einen gründlichen Check vereinbart. Aus der blau weissen Fraktion kenne ich es so das gelb bedeutet, da war was bitte baldmöglichst Werkstatt aufsuchen. Wenn es dicker kommt dann wechselt die Farbe gelb in rot. Ist das bei der Z06 auch so? Die deutsche Bedienungsanleitung (wohl durch ein Übersetzungsbüro übersetzt) ist da nicht ganz eindeutig.
Uwe
Uwe, was sagt den der Werkstattmeister dazu, er muß es doch wissen.
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Hi Edgar,
den versuche ich noch ans Telefon zu bekommen aber ich dachte vielleicht war hier schon einmal jemand mit dieser Frage konfrontiert.
Uwe
ps: Ich hoffe es ist nicht der Kat, da mir schon signalisiert wurde das Ersatzteile derzeit schwer zu bekommen sind. Man spricht wohl wegen der Situation auf Kontinentaleuropa mit dem Importeur in Schweden über Ersatzteile.
Hi.
Das hatte ich letzte Woche auch,
bei mir war einer der Zündkerzenstecker nicht mehr ganz drauf.
Dadurch is er ab und zu unrund gelaufen und hatte aussetzter!
Seitdem leuchtet die Kontrolle auch nicht mehr.
Wie sich das Teil lockern konnte is mir allerdings ein Rätsel?
Aber bei dir könnte es auch die Lambdasonde sein.
mfg
Hallo Uwe,
meines Wissens nach gibt es die Leuchte nur in gelb.
Die Steigerungen davon sind Motor im Notlauf bzw. Tilt, game over!
Hallo Uwe ! Hallo-gruen
Du bist doch bei Till gewesen ... frag doch mal bei Ihm nach ... Idee
Grüsse , Ingo
Zitat:Original von JR
Hallo Uwe,
Hi Jürgen,
danke für die Info. Notlauf hat sich noch nicht eingestellt und ich merke auch wirklich garnichts. Werde in jedem Fall nur noch die Fahrt nach Mainz nächste Woche machen und dann mal sehen.
Uwe
Hi Ingo,
hab schon gefragt ist aber wohl kein Zusammenhang.
Uwe
Wenn du den DTC-Fehlercode hast, kann ich mal im Service Manual nachschauen. Es erklärt auch, durch welche Umstände der Fehler gesetzt wurde.
Holli
es gibt nur die Farbe gelb, rot gibts bei der Leuchte nicht.
Die Katalysatoren sind sehr empfindlich, schon bei einer Fehlzündung kann es sein, dass der Wirkungsgrad nicht mehr ausreicht und die Lamdasonde das dann merkt und den Fehlercode setzt.
Ich vermute, der Kat muss ersetzt werden. Lambdasonde würde ich vorher allerdings prüfen lassen.
  Need LS7 engine zorgzx 0 2.540 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
  Problem Reduced Engine Power Tommy 6 6.205 31.07.2022, 20:23
Letzter Beitrag: Tommy
  Z06 Schrauben Achsträger, Engine Cradle lose Pilot_C 2 3.965 14.02.2016, 20:38
Letzter Beitrag: Pilot_C
  C6 Z06 Front Upper Control Arm Camber Washers Pilot_C 1 2.788 30.05.2015, 21:55
Letzter Beitrag: hakaido
  Window Valet Window Control RogerEssen 6 3.876 02.10.2013, 00:59
Letzter Beitrag: RogerEssen
