C 5 Reparaturanleitung für Sitzverkleidung
Die seitlichen Abdeckungen der Sitze mit den Bedienelementen werden in dem Sitzrahmen mit 2 Kreuzschlitzschrauben
verschraubt bzw. vorne/ oben mit einer sogenannten Trommelklemme fixiert.
(1+2 auf dem Foto 1)
Die Trommelklemme soll die Abdeckung passstramm fixieren. Tut sie aber nicht. Bei der
Beanspruchung der Sitze (insbesondere mit einer höheren Gewichtsbelastung) lockern sich die
Trommelklemme und die seitliche Abdeckung klafft auf. Man hilft sich zunächst mal mit
Hineindrücken. Ist jedoch keine Lösung auf Dauer (s. Foto 3488 ff).
1. Material: (s. Foto 3501 ff)
1.1
Verz. Langmuffe (für die Montage geschlitzt oder Langmutter), M 6 x 20 mm
1.2
Verz. Langgewinde M 6 x 20 mm
1.3
Verz. Kreuzschlitz- Flachkopfschraube M 6 x 18, Kopf 11 mm D, schw. lackiert (wie auf dem Foto o. glw.)
1.4
Federring M 6
1.5
Flachkopf- Alu- Einziehmutter M 6, Kopf = 13 mm, Länge = 14,5 mm, 9,1 mm Bohrg. (schon vorhd.)
1.6
Loctite, hochfest
2. Reparatur:
2.1
Griff und die 2 Kreuzschlitzschrauben demontieren (s. Foto 1). Stecker abziehen, Abdeckung abneh-men.
2.2
Die Trommelklemme klinkt sich in eine Bohrung mit 9,1 mm D. in den Alu- Rahmen ein (s. Foto 3499).
In dieser Bohrung eine Einziehmutter M 6 (1.5) mit einer Spezialzange einpressen.
Dieses Werkzeug bekommt man schon recht preiswert bei Ebay und kann dieses auch für andere Befestigungen verwenden).
2.3
Die Trommelklemmenstütze/ Stift abschneiden und von innen nach außen eine Bohrung mit 6,5 mm herstellen.
Von innen beischleifen (s. Foto 3500).
2.4
Schraubenkopf schwarz lackieren.
2.5
Langmuffe (Langmutter) und Langewinde mit Loctite sichern und mit Federring einsetzen und
handstramm anziehen.
2.6
Verkleidung mit Stecker und Schrauben sowie Griff wieder kompl. montieren. Flachkopfschraube
handstramm verschrauben, fertig (s. Foto 3506).
Dieter L.
Dieter L.
Foto 3488:
Dieter L.
Foto 3501:
Dieter L.
Foto 3499:
Dieter L.
Foto 3500:
Dieter L.
Foto 3506:
Dieter L.
Tolle Idee! Hatte meine vor Jahren auch mal ersetzt, leider ist der Spalt nun wieder vorhanden. Eines meiner nächsten Projekte, mit Sicherheit!
Danke!
Grüße,
Jochen
hallo dieter,wie immer Respekt Dafür huldigendu bist der beste Kinglg dirk Prost!
Ein Nachtrag aufgrund von Anrufen und PN.
Es gibt wohl Bauchschmerzen (Beschaffungsaufwand und Kosten), für diese Reparatur extra eine
Spezialzange zu kaufen und Einziehmuttern zu beschaffen. Noch ein Hinweis zu den Einziehmuttern.
Diese müssen geeignet sein für einen Klemmbereich von mind. 5,5 mm.
Es gibt auch eine preiswertere Lösung ohne diese Zange und Muttern, jedoch mit höherem
Montageaufwand. Hierfür ist jedoch u. a. eine solide Standbohrmaschine erforderlich.
Material:
2 verz. M- Schrauben M 10 x 30
4 verz. Muttern M 10
2 verz. Zahnscheiben M 10
Montage: (s. Foto 3508)
1.
2 Muttern auf der M- Schraube verspannen
2.
Auf der Kopfseite eine Bohrung mit D 5 mm, 20 mm tief, Gewinde M 6, 16 mm tief schneiden
3.
In der vorhandenen Bohrung von 9 mm im Alu- Rahmen des Sitzes (5 mm dick) ein Gewinde M 10 schneiden
(wer mit dem Schneiden von Gewinden in Alu keine Erfahrung hat, sollte sich beraten
lassen!!!). Eine Umdrehung zuviel und die Bohrung/ Gewinde ist im "Eimer".
Bei dieser Ausführung entfällt aus dem Beitrag die Langmuffe, Langgewinde, Federring, Einziehmutter und Loctite.
Dieter L.
Dieter L.
  Zahnrad Klappscheinwerfer Reparaturanleitung C5-Fanatiker 48 23.651 12.07.2023, 09:15
Letzter Beitrag: Azrael1
  Scheinwerfer Reparaturanleitung CorvetteFanNeuling 2 4.103 04.04.2018, 13:31
Letzter Beitrag: CorvetteFanNeuling
  Reparaturanleitung bzw. Reparaturhandbuch für C5 gesucht Samana 2 3.693 06.04.2016, 07:53
Letzter Beitrag: Samana
  Reparaturanleitung C5 gesucht sesupi 3 2.969 20.06.2015, 23:56
Smile reparaturanleitung auf deutsch? machtin68 3 3.635 29.04.2009, 22:41
Letzter Beitrag: redneck
