US Radio unstellen
Hallo zusammen.
Der Radio der US Corvette empfängt nur ungerade Frequenzen.
Klar, das wissen alle.
Das Umstellen auf Europa soll lt. diverser Forumsbeiträge kein Problem sein. dumdidum
(umstellen im Can-bus-System auf Ver. Arabische Emirate) und so.......
Macht der Import gleich mit.... ist easy. Farbe
Tja, hab mich mal schlau gemacht. Bei Geiger haben sie nach vielen Versuchen
aufgegeben. Ebenso bei Amerikan Motors und Pierman Cars.
Einhellige Aussage: Ist nicht möglich. OK!
Nur ein Radiotausch hilft. Aha..... Grübeln
Würd mich nun interressieren was Fact ist.
Unwissende Grüße, MIKE. Hallo-gruen
Zitat:Nur ein Radiotausch hilft. Aha
So ein Quatsch Kopfschütteln
Da sieht man mal wieder, was solche selbsternannten "Fachwerkstätten" von der Materie verstehen Augenrollen
Das ist ja gerade das schöne am Can Bus, dass Du diverse Parameter, im Gegensatz zu früheren Vetten, einfach "austricksen/abändern" kannst.
Meine US Version bekam auch die Nahost Soft reingeprügelt.
Resultat:
Alle Frequenzen einwandfrei vorhanden und das schwachsinnige Einlegen des Rückwärtsganges im Stand entfällt ebenfalls.
Tipp:
Weiter nach einer fähigen Werkstatt suchen oder zu uns in die schöne Schweiz zur Umprogrammierung kommen, da werden Sie geholfen.
Fassungslose Grüsse
Beat
Oje Oje,
jetzt noch das Radio. Heulen
Also, wenn das stimmen würde, dann wäre der Molle ein Zauberer. Der hat mir in 5 Minuten das Radio getauscht und ich stand daneben und habe es nicht mal gemerkt. dumdidum
Ich kann auch bestätigen, es ist möglich. Aber wie genau, das habe ich dummerweise nicht gesehen.
Holli
Kann dir aus eigener Erfahrung auch den Molle empfehlen, für dich natürlich etwas zu weit, da ist das Angebot in die Schweiz zu fahren schon interessanter für dich.
Aber definitiv muß das Gerät nicht getauscht werden.
Allerdings sei erwähnt, dass es sich bei mir um das Navigationsradio handelt, weiß nicht wie das bei den Modellen ohne Nav ist.
Gruß Ingo
[Bild: 5294367.jpg]
Habe auch eine US-C6. Radio und Navi wurden per Software umgestellt und funktionieren einwandfrei. Sogar TMC funktioniert.
Lässt sich da was bei der C5 machen? Der Empfang des Originalradios ist echt saumäßig und diese 0,2er Frequenzschritte sind auch nervig.
Olli
Nö.
Resultat:
Was ist denn das mit diesem Rückwärtsgang im Stand einlegen?? Ich habe eine US MY09 und der einzige Grund warum ich immer den 1. Gang einlege im Stand ist, weil die Handbremse nur funktioniert wenn man sie voll nach oben zieht. Was ich manchmal vergesse und das Ding daher schon 1-2 mal losgerollt ist als ich ausgestiegen bin... Kopfschütteln
Zitat:Was ist denn das mit diesem Rückwärtsgang im Stand einlegen??
Sorry, hat mit dem Aufspielen der anderen Soft unmittelbar nichts zu tun. Hier geht's ja um die Radiofrequenzen Zwinkern
Die US Versionen kennen den Retourgangblödsinn eh nicht, brauchst diesen also nicht einzulegen, wenn Du Deine Vette irgendwo parkst Kopfschütteln
Anscheinend haben die Exportversionen etwas verbaut, welches das Einlegen des Retourganges beim Verlassen der Kiste erfordert, da sonst nicht verriegelt werden kann, oder es hupt, oder so ähnlich Frage Frage
Die Export Vetten Eigentümer hier können Dir das sicher genauer erklären, die sind ja hier in der absoluten Überzahl.
Grüsse Beat
  Kenwood-Radio: Code zurücksetzen Zündfunke 2 1.268 17.08.2025, 02:30
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 1.822 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Canbus, Radio & DIC Howie 6 3.806 24.07.2023, 18:40
Letzter Beitrag: Mind
  Radio Android movario 1 2.655 22.03.2022, 22:31
  C6 / Z06 OEM HU Radio Zmaster 1 3.348 31.10.2021, 18:14
Letzter Beitrag: Zmaster
