Zusatzsicherung fuer`s Reserverad
Hei!
Wollte fragen was es fuer Zusatzsicherungen fuers Reserverad gibt. Zu kaufen + selber gebastelt.
Die Schraube steht unter grosser Spannung und das Patent da hinten sieht nicht sehr vrtrauenserweckend aus. Ist mir schon mal wæhrend der Fahrt von dem " Kragen " auf den Schraubenkopf runtergefallen.
Gruesse,
Marius Burnout
Moin Moin Marius
[Bild: Reserverad3_kl.jpg]
Die Konstruktion mit der Kette dient als Sicherung. Falls sich die originale Befestigung mal öffnen sollte. Ist in Dt. auch vom TÜV vorgeschrieben (zweite Sicherung außen befestigter Ersatzräder).
PS: Wenn sich die originale Befestigung während der Fahrt öffnet, dann war die Schraube nicht fest genug gedreht. Problem hatte ich auch mal (Bahnschiene).
Zitat:Ist in Dt. auch vom TÜV vorgeschrieben
Noch nie gehört, bzw. gefordert wurden.
Es gibt ein Schloß zum Verriegeln - evtl. in den Katalogen zu sehen.
Meine Ex-77er hatte eines.
Hallo-gruen , .................
Zitat:Noch nie gehört, bzw. gefordert wurden.
StVZO § 36a (3) für Fahrzeuge ab Baujahr 1981 (Edit: Zulassung ab 81).
Aaaaah, ab ´81 !
Muß das Geschirr des Tahoe mal begutachten, ob der das hatte.
Hatte, weil jetzt dort ein Gastank sitzt.
Etwas Schraubensicherung dran und gut is
Mit freundlichen Grüßen
Dann pass mal auf, dass Du den Gastank nicht unterwegs verlierst. Feixen
Du wirst es in der Zeitung lesen haarsträubend
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen , ..............
Wenn man nicht gerade hinterher fährt vielleicht sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:dann war die Schraube nicht fest genug gedreht.
Oder die Luft is raus aus dem Ersatzreifen.
Der wird ja mit der Schraube festgeklemmt . Wenn man keinen Reifen reinlegt, funzt das Prinziep eigentlich nicht, da sich die Schraube dann nur gegen den dünnen Behälter selbst abststützt.
Das mit der 2ten Kette ist mir auch neu.
Am Voyager hängt das Rad nur an einem Drahtseil, das mit einer Kurbel herabgelassen wird. Keine Zweitsicherung. Kopfschütteln
  Reserverad perlen 24 5.258 06.04.2022, 11:29
Letzter Beitrag: RainerR
  Reserverad Benzinkanister Waterman454 14 4.220 20.02.2021, 18:33
Letzter Beitrag: corvette
  Reserverad Der Lange 2 2.474 10.09.2017, 11:17
  Welche Farbtoene fuer crossed flags - Tankklappe DerWirre 50 20.099 20.06.2014, 12:58
Letzter Beitrag: Alex66
  Umbauanleitung fuer 5 Gang Tremec Getriebe reno72 9 7.530 10.04.2013, 12:46
Letzter Beitrag: V8yunkie
