Z06 Rückleuchten
#41
Hallo Jive,
wird aber auch Zeit, dass das gemacht wird.
Es gibt beide Lösungen: Entweder eine zusätzliche Fassung an die innere Lampe anbringen oder die innere Bremsleuchte zusätzlich als NSL zu gebrauchen.
Bei meiner Ex-Z06 ist die zusätzliche Fassung verbaut, Olly (Little) hat z.B. die andere Lösung gewählt. Ist beides kein großes Ding, schaltungstechnisch ist die zusätzliche Fassung wohl einfacher.
Dazu gab es in der Vergangenheit eine Reihe von Threads.
Zitat:Original von jivebox
Hallo zusammen Augenrollen
Nun habe ich mich entschieden meine inneren Rückleuchten zu entfernen und zwei neue äußere ebenfalls nach innen zu setzen.
Sprich so: Corvette Z06 mit doppelten EU Leuchten
Es stellt sich nun die ELEKTRISCHE FRAGE - wie ? Feixen
Kann ich einfach die Drähte parallel schalten Augenrollen ?
Was ist mit der Nebelleuchte, welche Lösung gibt es da? Muss da nun ne Lampe reingebastelt werden oder kann man tricksen (irgend einen Widerstand reinlöten und die Bremsleuchte missbrauchen etc.? Blaulicht)
Freue mich über jeden Tipp.
jive
Will auch doppelt blinken,wo kriege ich die EU-leuchten zu kaufen,scheisse ich brauche EWR-Leuchten wir sind ja nicht EU Heulen Heulen
Hauptsache gesund und meine Frau hat Arbeit [Bild: 3dflags_lie0001-000fa.gif][Bild: penguin_slap.gif]
Zitat:Original von JR
(01) ..wird aber auch Zeit..
(02) ..zusätzliche Fassung..
(03) ..innere Bremsleuchte zusätzlich als NSL..
(04) ..bei meiner Ex-Z06..
(05) ..kein großes Ding.
(06) ..in der Vergangenheit eine Reihe von Thread..
JR,
danke für den Hinweis zu (01) - aber nun Yeeah!
Also ich tendiere dann zu (03) - das stellt sich dann so da, wenn die NSL an sein soll leuchtet die innere Bremsleuchte dauerhaft. Trete ich auf die Bremse, kommt die äußere Bremsleuchte dazu - wunderbar !
JR, wieso denn Ex (04) - und nun, Golf GTI ?
(05) weil einfach parallel - gelle?
(06) na die habe ich alle durch Burnout
jive
Bleiben wir mal im Telegrammstil:
(04) klick und Neue bestellt.
Die inneren Bremslichter bekommen zusätzlich die Anschlüsse für die Nebellampen. Die Verbindung zu den äußeren Bremslichtern werden über Dioden abgesichert, damit diese nicht mit angehen, wenn die Nebellampen leuchten.
That's it.
Zitat:Original von CustosOnLinux
... Dioden abgesichert ...
That's it.
Ah ha, ja das macht Sinn, gut das es Gleichstrom ist dumdidum dumdidum
Danke !
Es ist vollbracht - Danke für die Hilfe, nachstehend kleine Doku sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Corvette C6 Z06 Bj 2006– Links Hinten
NSL leuchtet auf der Innenbremsleuchte
Hallo Hallo-gruen
und Glückwunsch --- sieht gut aus und war doch garnicht sooo schwer Feixen
Hier wird Sie geholfen Yeeah!
Gruß Heinz Hallo-gruen
@ Heinz: ja super Ware dumdidum
So, nun geht's auf zu neuen Ufern, die Seitenblinker und -markierer Kopfschütteln :
Also ich muss erst mal sagen, wer sich den Kuddelmuddel ausgedacht hat, gehört an die Wand oder ans
:kreuz:
(sorry den Ausdruck)
1. hinten leuchtet bei mir dauerhaft - blinkt aber kein Stück !
2. vorne leuchtet nie was, reflektiert nur - toll !
3. in der Mitte ist es weiß, blinkt aber !
Also, ich habe mal beim Baurat, TÜV angefragt, der hat mir bestätigt, dass Seitenmarkierungen und Blinker nicht Pflicht sind. Somit kann man den ganzen Kram eigentlich abbauen oder übermalen etc. Ich habe ihn aber auch so verstanden, dass vorne nichts gelbes Dauerleuchten darf (wie in USA) und - wenn was an der Seite leuchtet, dann muss es wohl gelb sein! dumdidum
Hat wer dazu 'ne Meinung? Ich würde nämlich gerne folgendes vollbringen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
1. den Reflektor hinten an den Blinker anschließen, parallel zu dem Rückblinker
( Dauerleuchtkabel abklemmen, fertig )
2. den Reflektor vorne als echten Blinker verwenden ( Kabel vom Mittelblinker parallel )
3. evtl. Mittelblinker entfernen und Z06 - Logo drauf kleben
Die ganze Sache hat dann den Vorteil, dass wenn man mit dem schönen KFZ aus der Parklücke kommt, insbesondere rückwärts, man auch gesehen wird, da es ja blinkt !
Super Idee? Geiger
jive
habe es fast so wie beschrieben.
Mittelblinker weg und Z06 Schild darüber,Reflektor vorne blinkt jetzt und bei Licht ist er auch an, blinkt dann aber auch.
Ich war erst beim Tüv und keiner hat etwas gesagt.
Hinten habe ich es "normal" aber in rot, vom Tüv kein Ton
HU ohne Beanstandung
Gruß Tim
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 14.646 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 11.660 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 9.371 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
  Problem mit US Rückleuchten Trava 37 18.612 28.05.2013, 23:15
Letzter Beitrag: buumeli
  Rückleuchten "einstellen" frankanja 3 2.903 28.09.2012, 10:41
Letzter Beitrag: perlen
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 11 Gast/Gäste
