plasikteile bei tieferlegung wofür ?
heute kamen meine tieferlegungs schrauben da waren ein paar plastikteile dabei , weiß jemand wo die hinkommen ? Die schrauben hab ich drin . Aber die Anleitung ist auf englisch da Steig ich nicht ganz durch Brauch ich die plastikteile ueberhaupt? Habe bj.86
Ja, das steht doch alles in der Beschreibung. Die dreieckigen Plastikstege müssen auf die Feder oben drauf, die schmalen länglichen unten zwischen Aufnahmebügel und Blattfedergummi unten (ausser du kürzt die Halter, dann brauchst du die länglichen dünnen Plastikteile nicht.)
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Zu Axel's nahezu perfekter Beschreibung kann ich nur noch ergänzend hinzufügen: Die "Plastikteile" gehören an die Vorderachse! Augenrollen
Rico
Hallo-gruen
No one here gets out alive ... J.D.M.
Danke aber ich steig da echt nicht durch ich Find das nicht. Werden die durch alte ersetzt? Gibt's da irgendwo ne zeichnung von oder eine Anleitung in deutsch
ja. Heißt das dann hinten kommen. Nur die schrauben hin und vorne nur die plastikteile
Ganz einfach:
Hinten kommen nur die längeren Bolzen rein, das dauert 5 Minuten.
Vorne dauert es etwas länger, da musst du die Blattfeder ausbauen, die oberen 2 Plastiksegmente von der Feder absägen, dabei die Feder nicht beschädigen, anstatt den abgesägten Plastiksegmenten die länglichen dreieckigen Plastikteile vom Tieferlegungssatz mit der Spitze nach üben auf die Blatfeder legen oder kleben. Da nun unterhalb der Blattfeder zum Haltebügel hin der Abstand zu groß ist, müssen hier die kleinen länglichen Plastikteile des Tieferlegungskits zusätzlich verbaut werden oder man kürzt die Haltebügel.
Ich fahre ganz ohne Blattfedern Feixen
Mfg Axel
kfz-holzer.de
Hier 2 Anleitungen in Englisch mit Bilder:
https://www.digitalcorvettes.com/forums/...hp?t=79763
und
https://webpages.charter.net/khasting/ut...ering.html
Gutgemeinter Rat: Dringend Englisch- und Technikkenntnisse vertiefen!
Mfg Axel
Nein, wie geht das denn? haarsträubend Augenrollen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mit nicht ganz ernstgemeinten Grüßen
Rico
Hallo-gruen
Mfg Axel
Rico
Hallo-gruen
Na Hauptsache tief, oder Rico? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruen Axel
kfz-holzer.de
Jaaa, genau... Tief und hart!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüßchen
Rico
Hallo-gruen
Achso, ganz vergessen dumdidum :
Hier noch eine bebilderte Anleitung (allerdings auch in Englisch) zum Aus-/Einbau der vorderen Blattfeder:
https://www.vettebrakes.com/NewsArticals/newsc.htm
Rico
Hallo-gruen
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 21 6.149 17.03.2022, 20:56
  Wofür ist diese Leuchte ?? Christian C5 6 3.794 18.11.2021, 16:03
Letzter Beitrag: Christian C5
Information Tieferlegung VA ohne Veränderung fahne1988 14 6.590 06.03.2017, 16:16
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Keile zu Tieferlegung bei der vorderen Blattfeder! Hawi 2 3.912 20.08.2016, 23:41
Letzter Beitrag: Hawi
  Ominöses Kabel am Mäusekino wofür ? Sadibaer 3 2.632 21.04.2015, 21:57
Letzter Beitrag: Sadibaer
