Ohne Strom geht Schaltlhebel nicht?
Hallo, wollte heute meine C5 ein wenig in der Garage nach hinten schieben um Standplatten zu vermeiden, aber ich bekam den Schalthebel nicht aus der P Stellung. Kann das sein dass da Strom anliegen muss um den in eine andere Stellung (N) zu bringen?
hallo,
der schalthebel kann bei mir auch nicht ohne zündschlüssel, bzw zündung ein bewegt werden. denke mal dass es eine schutzmassnahme ist.
grüsse sascha
Schlüssel hatte ich auch keinen stecken, stimmt. Und die Türe war auch offen....
Naja, dann mache ich morgen mal wieder die Batterie ran, mal schaun obs dann funktioniert.
OK!
Klar geht das morgen: Wenn die Zündung an und genügend Strom da ist.
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
So weit ich mich erinnnern kann bekommst du den Schlüssel nur in Stellung "P" heraus.
Genauso Starten nur in "P". Auch umschalten auf "N" nur mit Schlüssel.
Bei der C3 war die Verriegelung noch Mechansch. Bei der C5 weiß ich jetzt nicht genau.
Kann es nicht ausprobieren habe Schalter.
Mit freundlichen Grüßen
Ja, ich werde morgen berichten ob es ging. Danke für die Tipps!
hi, richtig Stephan Yeeah!ohne strom geht da garnichts Kopfschüttelngruss dirk Prost!
Batterie angeklemmt, Schlüssel rein und gestartet Teufelfeuer , alles wieder gut. Schalthebel ging wieder, hat mich schon gejuckt mal kurz eine kleine Runde Yeeah! durchs Dorf zu drehen... aber habe es dann doch sein lassen wegen Saisokennzeichen Nein-nein und wegen dem Dreck hier bei uns auf dem Land, der auf der Straße überall rumliegt.
@ all: danke für die Tipps!
na also, alles gut!!!!!!!!!!!!!
Prost!
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 521 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.488 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.094 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.193 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.317 20.06.2025, 23:15
