Flywheel
Zitat:Original von vette78
Kann das Rumpeln und Klappern auch von der defekten kupplungscheibe kommen,wenn die Federn gebrochen sind????????
Ja das kann davon auch kommen, den Zweimassenschwung kannst du ja prüfen, ob er defekt ist (ist auch öfter der Fall)
kfz-holzer.de
Ok vielen dank werde nächsten monat den motor ausbauen und die sache mal begutachten ob ZMS oder Torsionsfedern der kupplung kapput sind.Nicht wundern das ich dazu den Motor ausbaue habe am Motor noch ein paar sachen zu machen(Motorenbauer hat mist gemacht Kopfschütteln)
nur mal Theoretisch .
Es wird aus Stahl gebaut , um Schwingungen der Kurbelwelle abzufangen.
Klar kann ich auch Alu nehmen. Aber mir wurde mal
abgeraten die Schwungscheige abzufäsen zu lassen.
Das könnte bei hohen Drehzahlen um Lagerschäden am Hauptlager führen
Was ist da dran?
Hallo-gruen
has hat mit der Wuchtung zu tun. Das originale ist eigentlich ein Gussteil das nachträglich bearbeitet wird und daher muss es nachgewuchtet werden. Wenn du wegfrässt verringerst du das Gewicht aber zerstörst auch die Wuchtung.
Die Aluschwünge sind aus dem vollen gedreht und daher immer wuchtig. Wenn keine Unwucht erzeugt wird zerstört es auch keine Lager unabhängig davon wie schwer das Rad ist.
,wie schnell verschleißt den ein alu flywheel
Hab das Fidanza mit einer Sinterscheibe verbaut. Durch die fehlende Masse in Verbindung
mit meiner scharfen Nocke muß ich die Kupplung beim Anfahren lange schleifen lassen,
der Stahleinsatz im Schwungrad ist trotzdem nach 2 Jahren noch top.
Der Zahnkranz für den Anlasser ist ebenfalls noch wie neu.
Allerdings würde ich nicht die mitgelieferten U-Scheiben für die Befestigungsschrauben
Schwungrad an Kurbelwelle verwenden, die sind zu schwach ausgelegt, aus billigem
Material und arbeiten sich ins Alu ein.
Gruß Andreas bow Tie
Falls dein Motor extern gewuchtet ist, würde ich das Schwungrad auf jeden Fall
nicht aus der Box verbauen. Auf dem Foto ist zu sehen wieviel bei meinem noch
nachträglich Nachgewuchtet wurde.
Zitat:Hab das Fidanza mit einer Sinterscheibe verbaut. Durch die fehlende Masse in Verbindung
Hallo Andreas und wie lang hältt die Kupplung bei dir und aus welchem Material besteht sie?
Ja wie gesagt, die Beläge der Mitnehmerscheibe sind aus Sintermetall, die Scheibe
zeigt nach 2 Jahren noch keinen nennenswerten Verschleiß.
Wo hast du es wuchten lassen ?
Ich spiel auch mit dem gedanken, mir gleich ein Aluschwungrad einzubauen beim nächsten Kupplungswechsel (Ausrücklager klackert).
Ich hab dazu auch schon einiges gelesen, aber ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, ob mein Motor extern gewuchtet ist oder nicht.
Kann mir da vielleicht jmd. bitte helfen? Ich hab ne 92er LT1.
Smile Technische Änderung am Flywheel 1/1991 ???? sunnyworld 1 2.885 02.07.2010, 09:23
Letzter Beitrag: sunnyworld
