Getriebeölkühler will ich montieren!!!Noch Fragen!!!
eben wurde mir mein Getriebeölkühler geliefert,habe aber trotz stöbern im Forum noch Fragen:
Befestigung zwischen Klima/Wasserkühler?Liegen Art Kunststoffstraps bei,damit befestigen?An welchem Kühler am besten festmachen? Warum nicht vor den (ich glaube Klimakühler)?
Also oberen Schlauch Ölleitung am Wasserkühler ab,und dann egal an welchen Anschluß Ölkühler?Schätze mal auch oben ran und unteren Anschluß an Getriebeölrücklauf,oder?
Kühlerabdeckung entfernen soll ja fummelig sein,noch besondere Tipp`s?
Vielen Dank im voraus für hilfreiche Tipps!!!
Bald kühlende Grüße von
Corvspeed!!!!
Hallo Corvspeed,
irgendwie verstehe ich einen Teil Deines Postings nicht richtig
oberen Schlauch Ölleitung am Wasserkühler ab...egal an welchen Anschluß Ölkühler?Schätze mal auch oben ran und unteren Anschluß an Getriebeölrücklauf,oder?
besoffen
Du mußt darauf achten, dass der Kühler schön vom Fahrtwind durchströmt wird. das ist meistend der Fall, wenn er vorne vor den anderen Kühlern montiert wird. Auch solltest Du natürlich darauf achten, dass Du den anderen Kühlern keine Luft durch diese maßnahme wegnimmst.
Ich habe mal eine C4 gesehen, die hatte den Getriebeölkühler im vorderen Radksten vor dem Vorderrad. das war ein Auto mit Schaltgetriebe.
Diese mitgelieferten Plastikstraps sind doch sicher die, die man durch den Kühler schiebt und hinten mit so Plastikkappen einfach festschiebt (System Kabelbinder). Ich hatte auch so meine Bedenken, ob das hält. Tut es aber sehr gut.
Viel Spaß beim Tüfteln.
Gib mal in die Suchfunktion "GÖK" ein.
Da werden alle Deine Fragen beantwortet.
leider sind keine Fotos von einem Getriebeölkühlereinbau eingestellt......
Habe mir die Sache jetzt mal an meiner Vette näher betrachtet.......die Metalleitung
(vom Getriebe) oben am Kühler muß man anscheinend etwas verbiegen,damit Adapter plus Schlauch passen!Reicht wirklich dieser Gummischlauch?In irgendeinem Katalog habe ich mal gelesen man sollte einen Hochdruckschlauch verwenden.............
Fragen über Fragen,sorry!!!
Gruß von
Corvspeed
Ja, die Metall-Leitung musst Du etwas anpassen.
Hochdruckleitungen sind absolut nicht nötig, ist meines Erachtens entwender Perfektionismus oder Geldmacherei. Kopfschütteln
Corvspeed,
musst mal am Freitag zu unseren Clubtreffen kommen. Du findest dort bestimmt andere C4 -Fahrer, mit denen Du einen Erfahrungsaustausch in Bezug auf Technik machen kannst.
Schaue mal auf die https://www.corvette-club-hamburg.de/ Seite. Dort findest Du auch das Clublokal in Norderstedt.
Ich finde, gleichgesinnte Corvettefahrer in der Nähe sind immer wertvoll.
Friedel
Hallo Corvspeed,
habe im März auch meinen zusätzlichen Getriebeölkühler einbauen lassen, da ich keine Ahnung von so etwas habe, hat ein Bekannter von mir diesen in seiner Werkstatt in HH Stellingen eingebaut.
Frank C4 war vor einigen Wochen auch bei ihm und hat ihn dort einbauen lassen, kleines Geld, gute Arbeit, was will man mehr. Falls Du Interesse hast, melde Dich. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Hallo Peter,
darf ich auch mein Interesse an einen GÖK-Einbau anmelden?
Hallo!
Bei mir ist vor kurzem von U&W ein GÖK montiert worden. Er sitzt zwischen Klima- und Wasserkühler. Hier zwei Fotos.
GÖK01
GÖK02
Hochdruckschlauch ist wirklich nicht nötig.
Gruß, Herbert
[Bild: GTC6k.gif]
vielen Dank auch für die Fotos...werde ich wohl diese Woche mal erledigen,damit meine
Vette immer einen kühlen Kopf ....äh Getriebe behält!!!
  Getriebeölkühler uwekilon 4 972 14.07.2024, 23:15
Letzter Beitrag: xxxxandrexxxx
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 5.098 14.01.2024, 22:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  Wasserverlust Getriebeölkühler Vettepotsdam 4 1.384 29.06.2023, 22:34
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 3.945 10.10.2022, 23:03
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 3.807 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
