probs, c4 startet nicht
moin, hab ein kleines problem. die c4 startet nicht. gestern startete sie nur schwer, heute garnicht mehr, batterie ist voll. anlasser macht nur klick. anzeigen ganz normal. keine fehlercodes.
hoffe um hilfe.
gruß stefan
nimms leicht
Wahrscheinlich Wegfahrsperre,Anlasser, bzw Magnetschalter,Startrelais oder schlechter Massekontakt,bzw Anschlüsse der Batterie oder am Magnetschalter lose,schlechter Kontakt.
Leuchtet während des Startens Security auf?
Gruß Axel
kfz-holzer.de
nein, security erlöscht, wenn ich den zündung einschalte, wenn ich das richtig höre, läuft auch die benzinpumpe. habe auch schon mit ersatzschlüssel versuchtzu starten, gleiches negatives ergebnis. anlasser macht nur einmal klack.
gestern gleiches problem, aber nach 5 sec warten mit eingeschalteter zündung sprang sie dann doch an.
nimms leicht
Dann würde ich mal die Spannung beim Startvorgang am Anlasser messen. An Kl 30 (das dicke Kabel) und an Kl 50 (das dünne Kabel) gegen Masse. Der Fehler lässt sich dann schon mal eingrenzen.
kfz-holzer.de
Zitat:anlasser macht nur klick.
Wenn der Anlasser nur klick macht und die Spannung bei 11-12 Volt bleibt
liegt es an den Kontakten im Magnetschalter.
Was für ein Modeljahr ist deine C4
Für die L98 1988 – 1991 gibt es einen Reparatursatz für den Anlasser.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
meine ist eine 91er.
nimms leicht
von wem gibt es das rep-kit?
nimms leicht
es war der anlasser!!
noch einmal vielen dank für die tips
stefan
nimms leicht
  C4 1992 LT1 startet nicht baumwollauge 9 1.355 27.10.2024, 14:17
Letzter Beitrag: baumwollauge
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 1.979 22.10.2024, 13:04
  Kühlerlüfter laufen nicht JCooper 26 4.806 25.08.2024, 15:58
Letzter Beitrag: JCooper
  L98 ruckelt bei Teillast - Gemisch passt nicht Habanero 29 9.300 26.07.2024, 18:27
Letzter Beitrag: Habanero
  corvette c4 lässt sich nicht staerten dieterbecht.1@web.de 4 1.187 11.07.2024, 16:14
