Rat für Tempomat C4
Hallo Leute,
also bei meiner 86er C4 Automatik tut es der Tempomat nicht mehr. Besser gesagt seit ich sie habe (1 Jahr) hat er noch nie funktioniert. Am Anfang heb ich das gar nicht bemerkt...aber jetzt wollte ich es mal in Ordnung bringen.
Folgendes habe ich schon gecheckt:
- Unterdruckdose über Betterie - i.o.
- Relais in Unterdruckdose -i.o.
- Vakuumschlauch zum Bremspedal -i.o.
- Vakuum und Kontaktschalter am Bremspedal -i.o.
- Unterdruck am Tempomat -i.o.
Laut Schaltplan im Haynes sollen z.B. zwei Crusing lights (amber and green) vorhanden sein, das kann für mein Baujahr unmöglich zutreffen - oder wo sind die Lampen? Mometane Funktion: Sobald ich den Cruiser auf on schalte, klickt es in der Unterdruckdose bei den Relais - weiter passiert nichts.
Vom Vorbesitzer wurde mal eine neue Lichtmaschine eingebaut. Es kann daher sein dass durch Überspannung vielleicht der Vehicel speed buffer oder gar die komplette Tempomatschaltung beschädigt wurde. Alle Cockpitanzeigen einschließlich elektronischer Klimaanlage funktionieren einwandfrei.
Ich habe gehört, dass im 2. Band des GM Werkstattmanuals eine komplette Fehlersuchanleitung samt vollständiger Schaltung des Speedsensorbuffers und der Tempomatschaltung enthalten ist.
Es wäre toll, wenn mir jemand von Euch diese Infos auszugsweise zur Verfügung stellen könntehuldigen, da sonst die Fehlersuche für mich an dieser Stelle erfolglos zu Ende ist. Ich weiss nicht mehr weiter... Heulen und bin für jeden Hinweis dankbar!
Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Ääähm, mal ne blöde Frage, aber manchmal sucht man sich den Wolf und die Lösung ist so einfach: Das Einschalten alleine bringt den Tempomat noch nicht in Funktion. Zusätzlich muß der Knubbel in Richtung Lenksäule geschoben werden oder an der Stirnseite das Hebels der Knopf gedrückt werden. Ist Dir das bekannt? Wenn ja, dann vergiß dieses Posting schnell wieder...ich muß weg...Bloss-weg-hier
Gruß Ecki
Hallo Ecki,
ich weiss wie ein Tempomat normalerweise funktioniert und auch dass er unter ca.60 km/h nicht anspringt...
Aber man muss doch irgenwie offline die Funktion testen können?
Grüße von Marco
  Tempomat servo uwekilon 0 109 23.12.2024, 13:12
Letzter Beitrag: uwekilon
  Benötige bitte euren Rat Miaculpa 30 4.589 22.08.2024, 21:33
Letzter Beitrag: LGFY1
  Gummimanschette Tempomat c4 uwekilon 3 686 27.06.2024, 19:07
  C4 von 1992 mit mehreren Baustellen - Rat? baumwollauge 2 1.107 11.04.2024, 06:57
Letzter Beitrag: kuupertie
  Tempomat Gerhard1968 9 2.263 23.06.2023, 01:12
Letzter Beitrag: usc-driver
