Distanzscheiben
#81
hier mal meine schwarze mit 18mm vorne und hinten .
Ach ja , es schleift ab und an. Im normal Betrieb gehts , aber auf der NS bekomme ich immer schleifspuren.
[img=https://img125.imagevenue.com/loc1019/th_16900_Kopie_von_PICT3556_122_1019lo.JPG]
Gruss Marcel
PS , weiss nicht warum ich kein Vorschaubild hin bekomme , tsts Computer Klo
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
Zitat: Walter Röhrl
[Bild: c5corvettejz8.gif] [Bild: washpq1.gif]
Ich kann nur von vorne eins mit 20mm einstellen:
Greets
Gregor
Fährst du denn hinten ohne Distanzen oder täuscht das Photo?
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Jau; ich bin auch auf die vorderen nicht "stolz", die mussten wegen der MovIt rein- weniger geht da nicht. Hinten habe ich nichts verbreitert; falls da auch noch ne MovIt reinkommt muss ich mal sehen was geht.
Greets
Gregor
Yep, hab's mir gedacht da du auch die Felgen vom MY08 hast. Ohne grosse Tieferlegung
geht hinten was, beides wird eng mit den schraubbaren Platten.
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Hi Gregor
Zitat:die mussten wegen der MovIt rein
Ich dreh die Sache jetzt einfach mal um:
Warum musste denn eine Movit rein, reichen Dir die C6 Anker mit Z51 nicht Frage
Wir sind doch nicht mehr im C4 Zeitalter Schnarchen
Freu mich jetzt schon auf die folgenden Statements in Sachen Bremsen
Falls dem so ist, würde ich hinten schnellstens nachrüsten, die Optik ist das Eine haarsträubend, das Fahrverhalten und damit ebenso die Sicherheit (insbesondere auch die gegenüber andern Verkehrsteilnehmern) das Andere Teufelfeuer
Ist jedenfalls meine bescheidene Meinung Zwinkern
Grüsse Beat
Nee, die reichen mir nicht, da die Vette des öfteren die Nordschleife/ den GP-Kurs sehen wird, und DAFÜR (nur dafür) ist die Serienbremse nach Aussage mehrerer Experten nicht standfest genug. Nur mal zum Vergleich: nach meiner Erfahrung reicht auch ne M3-Bremse dort nicht mal ansatzweise!
Da 70% Bremsleistung vorne sind SOLLTE eigentlich hinten Serie reichen, dass probiere ich jetzt erst mal aus - gestern war leider nach 2 Runden Schluss - NS wurde wegen Unfall geschlossen Heulen Heulen Heulen
Den Satz mit der Sicherheit verstehe ich nicht - es geht ja nicht darum dass die Serienbremse schlecht wäre und längere Bremswege hat, es geht mir nur um die Dauerbelastung!
EDITh meint, dass Du wohl damit auf die "fehlenden" hinteren Distanzscheiben abgezielt hättest; dass Fahrverhalten ist schon OK, Jörgs Gewindefahrwerk sei Dank; wenn die Bremsenfrage entschieden ist werde ich sehen ob und welche Spacer drauf kommen. (Über die Optik hat sich außer Dir noch keiner beschwert Knutsch )
EDIT 2: alles ist natürlich TÜV-abgenommen und eingetragen!
Greets
Gregor
Auch im normalen Straßenverkehr kann man die Bremse gut über ihre Grenzen bringen.
Ein paar Mal aus Tempo 250 oder mehr runter bremsen und das wars dann.
Da hilft dann wirklich nur noch soetwas z.B.
... es gibt da so ein komisches Wort genannt Lenkrollradius. So wie Arbeit einem den ganzen Tag versaut, wird der durch Spurplatten vorn versaut.
Die Konstrukteure haben sich mächtig die Haare gerauft um den LLR nahe null (oder sogar negativ) zu machen, weil die Fuhre so hübsch geradeaus fährt und nicht wie eine Natter den Straßenunebenheiten folgt. Man hört auch von Leuten mit stark positivem LRR, daß sie nach "richtigem" Bremsen auf schwerem Geläuf einen deutlich erhöhten Bedarf an Tempos haben… ;-))
So watt macht man(n) vorne nich, auch wenn ein bürokratischer TÜV Onkel dazu genickt hat. Der schaut nur auf die 1,5% Regel der zul. Spuränderung, wobei die Änderung der Störmomente (die wollen das Rad aus der Richtung hebeln) > 100% sein kann.
Mal sorgfältig durchdenken das Ganze…
https://de.wikipedia.org/wiki/Lenkrollradius
https://www.mgfcar.de/tracking/blenk.htm
1YY87
211.076
Ja, gibt es hier im Thread auch auf Seite 3.
  Distanzscheiben C6 GS 2011 Schweizer 48 8.384 17.06.2025, 23:02
Letzter Beitrag: Benny427
  SCC Distanzscheiben für C6 hulkmode 4 2.420 14.08.2023, 21:42
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  welche Distanzscheiben? clarc 9 4.615 20.03.2014, 03:16
Letzter Beitrag: 19Corvette92
  Distanzscheiben/Spurplatten Janvandam 7 4.692 15.12.2011, 23:34
  18 mm Distanzscheiben Lenya 11 5.611 05.07.2010, 12:24
Letzter Beitrag: yyy18
