Lenkungszylinder reparieren
Smile
moin moin.
hat jemand mal nen guten tipp wie man den kolben aus dem zylinder bekommt?`
ich habe den sprengring abgenommen und den wellendichtring (der total verhärtet war)
entfernt.
leider hakt es jetzt ein wenig.
schonmal vielen dank im vorraus.
Moin, Moin
Uwe
hier nochmal ein bild von vorne.seltsam,es waren 2 simmerringe
übereinander verbaut.ist das wohl original so?
Moin, Moin
Uwe
Moin Uwe,
ich habe beim Rebuild den Kolben immer drin gelassen. Ich weiß also gar nicht, ob er raus geht. Es geht doch nur um die Abdichtung nach außen.
in dem repsatz sind die teile oben recht auf dem ersten bild.
leider keinen plan wohin mit der filzscheibe dem kupferring und der
u-scheibe.seltsam.
Moin, Moin
Uwe
Zitat:Es geht doch nur um die Abdichtung nach außen
Dann kann man das aber nicht ein Rebuild nennen. Kopfschütteln
Kann leider nicht helfen, wie man den Kolben rausbekommt, aber raus müsste er kommen, um die Kolbendichtung zu wechseln.
ich habe den Zylinder auch überholt: der Kolben ist nicht heraus zu bekommen, warum auch, denn dieser ist ja nicht leck, sondern das Öl kommt durch die defekte Dichtung der Stange nach außen.
Ich hatte auch zwei von diesen Dichtungen, die diese Spiralfeder haben, übereinander, ich hielt das allerdings für irgend einen Pfusch, da ja von den Einbaumaßen nur Platz für die Dicke einer dieser Dichtungen vorhanden ist. Im Reparatursatz ist nur eine Scheibe enthalten, diese reicht aus, mein Zylinder ist jetzt absolut dicht.
In meinem Rep.Satz von Corvette America war eine Rißzeichnung enthalten, ich habe schon geschaut, habe sie aber leider nicht gefunden. Ganz nach außen jedenfalls habe ich die Kupferscheibe genommen, sie ist weicher als die Stange. Von daher nimmt sie die Beschädigungen auf sich ( nicht die Stange ), wenn die Stange einschiebt und z.B. mit Sand behaftet ist. Darunter kommt die Lederscheibe ( welche mit Öl feucht gemacht wird ), darunter die blanke Scheibe.
Reicht das als Beschreibung?
Viel Erfolg
Peter
Peter 01
Zitat:denn dieser ist ja nicht leck
Du meinst, man kann ein eventuelles Leck dort nicht sehen.
Zumindest müsste man eine Druckprüfung machen und das von beiden Seiten , um sicher zu sein, dass man da nicht ein kleines und dann groesser werdendes internes Leck hat, das die Effektivitaet der Servo herabsetzt.
Ahh, diese Probleme habe ich Gott sei Dank nicht. Maennerauto eben.Teufel
Hallo Günther,
hast recht! Nur wenns an der Stange kräftig leckt, dann wird es vermutlich nur diese Dichtung sein, der Zylinder selbst wirkt ziemlich robust: ich hatte an der Stelle eine Pfütze unter dem Fahrzeug, diese war ab vollendeter Reparatur Geschichte. Gooki sollte das zuerst einfach mal probieren, meine ich.
Bis bald
Peter
Peter 01
okay.
also soll die reihenfolge sein:
wellendichtring-blanke scheibe-filzring-kupferscheibe-sicherungsring
all right?
und nebenbei gesagt,es geht nur um die äussere ölleckage.
die servounterstützung funktionierte bis dato prima.
werde morgen mal den zylinder neu abdichten und mein glück versuchen.
vielen dank für die tipps
hab auch nirgendwo im WWW für die aktion nen howto
oder ähnliches gefunden.es werden anscheinend sehr sehr oft
rebuild oder neuteile verbaut.
selber machen kommt wohl aus der mode haarsträubend
netten abend noch.
Moin, Moin
Uwe
Hallo Gooki,
so habe ich jedenfalls die Teile verbaut. Wenn Du ein wenig Zeit hast, mach doch bei der Gelegenheit auch gleich das Innenleben des Drehzapfens sauber, mit dem der Zylinder in der Lenkstange eingesetzt ist. Da sitzt viel altes verhärtetes Fett in dem Gelenk, das sollte entfernt werden.
Viel Erfolg bei der Bastelei!
Peter
Peter 01
  Reserverad Mulde reparieren Roma 29 1.675 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: daabm
  '79 Öldruckanzeige Dämpfung reparieren daabm 4 2.750 22.06.2022, 18:59
Letzter Beitrag: BVoss
  Wiper Door Überholen-Reparieren Carioca83 4 3.911 21.01.2022, 00:57
Letzter Beitrag: SHADE
  Holley Vergaser reparieren oder tauschen? C3-1976 13 11.692 16.04.2018, 18:23
Letzter Beitrag: derCowboy
  Kotflügel reparieren MrGreen 4 6.032 28.08.2017, 23:48
Letzter Beitrag: earl111
