Unterdruckanschlüsse Rochester Vergaser
Hy Dietmar.
Also deine Anschlüssse würden sich mit meinen decken. Allerdings wurden bei mir die Unterdruckleitungen zu den Abgasreinigungssytemen blind gelegt. Wo führt die Metallleitung zwischen Vergaser und Verteiler auf der Ansaugspinne hin?
Übrigens, schöner Motorraum. Ersta Sahne!
Stephan
Hallo Oregano,
die Bilder sind zwar von Edelbrock Q-Jet, der Vergaser ist aber baugleich
mit dem Q-Jet von Rochester, ist quasi ein Nachbau!
Bye
[Bild: ycm.gif] MARK OF EXCELLENCEbow Tie IT´S A STATE OF MIND.
Waaas?70th LT-1 solid lifter sound
Hallo Stephan,
Zitat:Wo führt die Metallleitung zwischen Vergaser und Verteiler auf der Ansaugspinne hin?
das ist die Leitung für das Unterdrucksystem der Scheinwerfer (habe ich im Bild jetzt als Nr. 10 bezeichnet).
Der Edelbrock 1901-1903 ist ein Rochester 4MV, der in den späten 60ern/frühen 70ern verwendet wurde. Die nachfolgenden Modelle sind ein wenig aufwendiger aufgrund der Abgasreinigung die Mitte der 70er aufkam.
Ich hab jetzt bei mir nochmal nachgeschaut und nachgeprüft. Bei mir ist der Anschluss vom EGR und dem Zündverteiler genau andersherum von meiner Werkstatt angeschlossen worden.
Bei Nachfrage bekam ich die Begründung die auch logisch erscheint: Der Anschluss, an dem der Zündverteiler anliegt, darf im unteren Drehzahlbereich kein Unterdruck ziehen, sondern erst bei steigender Drehzahl, um dann die Zündung zurück zu stellen. Und bei mir ist das auch aktuell so, obwohl ich die Schläuche anders angeschlossen habe. Also da, wo auf euren Bildern der Zünverteiler (Anschluss 5) angeschlossen wird, hab ich schon im Standdrehzahlbereich Unterdruck am Anschluss, was ja eigentlich nicht sein soll. Wobei ich an dem EGR Anchluss (Anschluss 3 laut vorhergehendem Bild) nur in dem höheren Drehzahlbereich Unterdruck habe. Also müsste es bei mir doch verkehrt herum angeschlossen, richtig sein, oder?
Habt ihr, wenn ihr den Unterdruckschlauch am Vergaser zum Zündverteiler (Anschluss Nummer 5 laut Bild) abzieht, bei Leerlaufdrehzahl Unterdruck am Vergaseranschluss?
Stephan.
Hallo Stephan,
ja im Leerlauf ist das Vakuum an der Unterdruckverstellung am größten (das bedeutet, größt mögliche Verstellung der Zündung durch die Unterdruckdose), erst bei steigender
Drehzahl wird das Vakuum weniger, d. h. die Zündverstellung über Vakuum nimmt ab und die Fliehkraftverstellung des Verteiler nimmt zu.
Bye,
Anderas
Ja, stimmt das so?!
Stephan,
schau mal hier!
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...erstellung
Lies Dir mal den Beitrag von Thomas "v8yunkie" durch!
Bis dann,
Andreas Prost!
Hammerhart. Aber die Zündung wird dann bei abgezogenem Verteiler Unterdruckschlauch durchgeführt?! Richtig?
Stephan
Du meinst die Einstellung der Zündung?
Ja, die wird mit abgezogenem und verschlossenem Unterdruckschlauch durchgeführt.
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 15 1.206 17.08.2025, 10:29
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 4.655 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Rochester Qjet tkhein 4 942 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.660 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.490 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
