Wie bekomme ich den Motor raus?
Und wenn der Block geplant wurde, wurde er bestimmt auch anderwertig erneuert, so dass man jetzt nicht mehr weiss, aws wo verbaut wurde.
Da hilft nur noch die Welle rausziehen und checken, ob man irgendwelche Nummern usw darauf erkennen kann, womit man herausfinden könnte, was es ist.
MFG. Günther
Ja, das Problem ist auch, das es eine Rennversion aus dem Jahr 72 ist. Allerdings weis ich auch nicht was da für Motoren verbaut wurden, da man darüber kaum Informationen bekommt. Das einzige was ich mal rausgefunden habe ist, dass davon 1000 stk. gebaut worden.
Der Motor wurde mal auf 5.98 Liter aufgebohrt, aber von mehr Änderungen weis ich leider nichts.
MFG Fabian
Man müsste erst mal schauen ob die Führung des Lifters im Block Schaden genommen hat. Das könnte ich mir gut vorstellen, durch die seitlichen Kräfte der Nockenwelle beim Abscheren der Hydrostössel.
Dann erübrigt sich erst mal die Bestellerei.
stefan
...ich glaube jetzt kannst Du den Motor ganz ausbauen + revidieren/revidieren lassen.
Gruss von einem anderen C3/72 Besitzer der im März einen Pleuellagerschaden hatte
und jetzt den reviderten Motor einfährt.
Rolf
Rolf
Hallo Fabi, da sieht ja alles nicht gerade schön aus Heulen Heulen
Binauch der meinung von Rolf, dass Du den Motor jetzt am besten rausnimmst, und ne komplett-revision machst. Nur schon wegen den Oelbohrungen die wegen den kaputten Teilen vermachen könnten. Und ich denke auch das die Lifterführung gelitten hat....kannst ja mal nen Lifter rausnehmen und ihn beim fehlenden einbauen...Spiel kontrollieren,etc.
Jetzt wirst Du eh wohl kompetente Hilfe von nem Mechaniker brauchen Phone Phone
Grüässli us där Schwiz
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
MFG Fabian
Hat dir das der Vorbesitzer erzählt ? Was soll das denn für eine "Rennversion" gewesen sein ?
Anhand der Fahrgestellnummer kann man auch sehen was für ein Motor ab Werk verbaut war.
Harald
ein wichtiges Kriterium wäre auch der "Ruhig-Schlaf"-Faktor den Du in Deine Entscheidung
einbeziehen solltest.
Oder : wieviele (Corvette) Motoren hast Du schon ein/-ausgebaut bzw. revidiert ?
Mit welcher Sicherheit traust Du Dich mit einem selbst zusammengebauten Motor auf eine mittlere/längere Tour ?
Und: wann willst Du wieder fahren ?
Ein fachmännisch revidierter Motor mit Garantie bietet Dir hier max. Sicherheit.
Alt + Neuteile selbst zu verbauen schein mir ein sehr grosses Risiko.
Zieh am besten einen Corvette Fachmann Deines Vertrauens zu Rate der in Deiner Nähe wohnt und verwende Deine kostbare Zeit darauf die Optionen durchzusprechen.
Gruss,Rolf
Rolf
Zitat:Anhand der Fahrgestellnummer kann man auch sehen was für ein Motor ab Werk verbaut war.
Ja, stimmt, die 5te Stelle ( Buchstabe ) beschreibt den Motortyp.
Bei SB dann ein K für 200 hp, ein L für 255 hp ( was dann vielleicht besagte Rennversion wäre ? ).
Aber da der Motor schon mal bearbeitet wurde, siehe Fräsriefen , weiss man nie, was verbaut wurde. Hochwertige oder billige Innereien.
Ja, es wäre warscheinlich das beste es machen zu lassen, allerdings kenne ich hier leider niemanden in der Gegend.
Hat das denn schonmal jemand machen lassen und weis was das so ca. kosten wird?
MFG Fabian
hast eine PN
Hallo-gruen
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.039 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.616 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 1.838 02.09.2024, 22:10
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 1.302 20.08.2024, 13:13
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 11.355 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
